Ремонт и апгрейд принтера UP! plus (1st gen)
Через некоторое время транспортная компания отгрузила мне вот такой ящик (фото примерное, сам ящик из багажника даже не вытаскивал, только принтер из него):Крутой ящик, главное в столице его не светить, а то сразу личиком в весеннюю грязь положат (шутка, хотя.....).
Собрал принтер, по пути снял кожух материнки и выдернул SD карту:И воткнул через кардридер в компьютер. Взгляду предстала знакомая картина - файловая система смартфона Android. Отформатировал карту в FAT32, воткнул назад.
Штатный вентилятор обдува матплаты был заблокирован наклеечками с проводов. Как то они слетели и попали в крыльчатку. Шумит кулер кстати - очень. Причем шум чисто потока воздуха, не от трения. Если прикрыть его ладонью, то слышно, что принтер очень тихий.
Посадил перфобоард на два винта. И через полчаса (сборка, калибровка) принтер уже радостно печатал.Но печатал как-то ..... неубедительно. Качество печати Апов я знаю. Оно отличное. Жесткая рама, рельсы, хороший слайсер и отличный хотенд. А у этого экземпляра немного неровный периметр получался, как будто ремни не натянуты. И стол в плоскости XY люфтит прилично.
И детская болезнь - перегрев двигателя экструдера. И хотенд рядом и китайцы задирают ток в закрытой прошивке. Печать PLA на немодернизированном Апе всегда была лотереей.
Пришлось разобрать раму. И сразу все стало видно. Натяжителей на ремнях нет, а они прилично растянуты. Не смог добраться до ремня в держателе стола (надо стол снимать), но проверил - ремень еще живой. Просто при снятии стола срывает резьбу в алюминии. Проходили. Не очень повторять хочется.Прижимной механизм рамы держателя стола просто сломан. Отсюда и люфт. Как пятой точкой чувствовал и перед разборкой принтера напечатал Z-fixer из каталога программы. Именно там прячутся модели запчастей для принтеров. Только для первого нет, но подходит и от второго.Перекидываем болтики и подшипники со сломанного на здоровый и ставим на место. Попутно брызнул керамической пылеотталкивающей смазкой на накатанный путь подшипников.Ставим натяжители.Раз экструдер снят, будем делать ему хорошо. Ставим мой старый шаговик с уже наклеенным радиатором.
И теплоизолируем hotend - так шаговик меньше греться будет и локальный перегрев детали отодвинем подальше.Клеем АБС-соком разбитый барьер обдува - этой модели у меня нет.
Вешаем правильно штатный держатель катушки.Теперь заново вручную калибруем и печатаем.Настройки калибровки высоты и настройки software mod, которым можно регулировать температуру и скорость печати - заранее конечно.
Качество слоев (пластик ABS REC):И всегда удивляло качества рафта - деталь отделяется от рафта пальцами со средним усилием. На фото нижняя поверхность детали и рафт.Испытания показали, что отлично. Пару дней подумаю, как прилепить дополнительный кулер на шаговик экструдера и отошлю принтер владельцу.
Всем удачной 3D печати!
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Сопла и сопли
Доброго времени суток.Если про...
Переводя на русский - пишем ГО...
Добрый день. Нет рут не нужен,...
