Red Marker, Dead Space
ffd
8870
5
Творчество
22
PICASO Designer X
    Всем доброго дня!
Сегодняшней пост будет посвящен созданию Обелиска, из серии игр по вселенной Dead Space.
    Он не совсем вышел каноничный по внешнему виду. Хотелось сделать немного отличным, от тех моделей, что уже гуляют по сети (лоупольки или с хаотичными рунами).
Были различные эксперименты с моделингом и скульптом, пробовал приблизиться к оригиналу с рунами, но конечный результат все равно не порадовал.
Тогда я и решил разнообразить внешний вид трещинами по всему обелиску.
К тому же они хорошо будут выглядеть с подсветкой.
А чтобы эта подсветка была явно заметна, материал для самого обелиска был выбран SBS (рубиновый прозрачный) от Filamentarno.
    Сам обелиск был замоделен и подготовлен для печати в первую очередь, а вот основание "допиливалось" по мере работы и поиска источника освещения. Модель полая, стенки примерно 2,5 мм.
Принтер: Picaso Designer X.
Пластик: SBS Filamentarno (ruby).
Параметры печати: 0,16мм/240/70/30% заполнение.
    К слову о подсветки, тут удачно попался небольшой фонарик с мощностью 3Вт и питанием от 3-х ААА.
Вот такой:
       Он был успешно разобран, подклеен в нужных местах.
Дальше уже печать была из ABS пластика.
Пластик: ABS FDPlast (black).
Параметры печати: 0,18мм/235/95/30% заполнение.
Red Marker, Dead SpaceRed Marker, Dead Space
    Для фиксации крышки подставки были использованы магниты. Изначально сделал на 4шт, но после примерки оказалось, что вытащить крышку весьма сложно, поэтому оставил только 2 магнита. Много деталей - так просто проще обрабатывать)
    А дальше процесс обработки, покраски и сборки.
Обелиск частично с помощью сольвента и наждачной бумаги. Основание шкуринг-шкуринг.
Грунтовка: Motip 4055 (красный).
    Для покраски использовал аэрограф и кисточки. Краски от Vallejo, Tamiya и Revell. Покрывал сначала в черную базу, потом наносил декор в виде отдельных мест с красным переходом. После уже сухой кистью и белым цветом, намечал места для красных граней. И собственно темным-красным, багровым нужные элементы.
    После этого требовалось избавиться от краски в тех местах, где будет "работать" подсветка. Пробовал разные методы, но самым продуктивным и безопасным для всей покраски оказались - растворитель 686 и зубочистка. Тестовый засвет:
    А дальше - покраска основания, монтаж фонарика с кнопкой и полная сборка всей конструкции. Клеилось на цианакрилатный и эпоксидный клеи. Акриловый лак сверху и фотосессия...
Red Marker, Dead SpaceRed Marker, Dead SpaceRed Marker, Dead SpaceRed Marker, Dead SpaceRed Marker, Dead SpaceRed Marker, Dead SpaceRed Marker, Dead Space
    Вот такой вышел обелиск, заказчик остался весьма доволен. Фото не совсем передает и сам цвет итоговый, и подсветку, она прям красная. В темноте выглядит очень эффектно)
Спасибо за внимание и отличных принтов!
Другие работы в inst: @ffd_crafts
22
