'Брат 2' или новый сверлильный станок для печатных плат
Здесь описано с чего всё начиналось: https://3dtoday.ru/blogs/f1fcd5011d/drill-press-in-my-routine1/
Сразу оговорюсь, что проект пока не завершён, но предварительные результаты уже не стыдно вынести на обсуждение.
Итак встречаем новый станочек с рабочим названием ' Спинер':И так цели нового проекта:
1. Замена рычага привода оси Z на электро привод.
2. Управление сверлением печатной платы по G-коду.
3. Максимальное применение 3D принтера при изготовлении станка.
4. Частичная совместимость деталей нового станка с первым вариантом.
5. Эстетический внешний вид.
После проектирования станка в Solid Works
начинаем печать. Всё из ABS, слоем 0.2, двумя цветами.
Печатать пришлось много, а обрабатывать ещё дольше (как мне показалось))).Устанавливаем двигатель 775 и укладываем провода в специальные пазы:Накручиваем по резьбе верхнюю и нижнюю чашку...Далее узел с подшипниками. О нём подробнее позже...Далее осевой кронштейн.... Это верхняя часть с подшипником.Далее основание с двигателем винта оси Z.Собираем...Предварительная сборка...Далее станина. Основа из оргстекла, снизу окрашенная в чёрный цвет.Крепим оси к основанию винами М3. Склеиваем дихлорэтаном бутерброд.Рамку печатал из двух половинок и склеивал.Сверху вклеиваем прижимную рамку.Мотор винта ocи Z от неисправного привода дроссельной заслонки на VW Golf.
Это не шаговый двигатель. Обычный коллекторный без редуктора но достаточно мощный. В связи с этим возникла потребность в ограничении рабочей зоны
кронштейна моторамы на оси Z. Для этого в заднем цилиндре кронштейна моторамы предусмотрены два отверстия под герконы, которые установлены в отверстия с противоположных сторон по-ближе к поверхности.Кольцевые магниты расположенные на оси Z, над и под кареткой соответственно . Нужную высоту и рабочую зону сверлилки легко выставить вращая магниты на оси.Так выглядит станок на сегодняшний день:Осталось собрать двухосевой стол XY. Сейчас занимаюсь электроникой станка.
Пока всё.
Всем спасибо за внимание.
Продолжение следует...
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
