Лотос в подарок на Новый Год
extrim
3973
11
Творчество
26
TEVO Tarantula
Доброго времени суток.
Праздник Новый Год - пора подарков. Оригинальный, красивый светильник хороший сувенир я думаю.
За основу была взята интересная моделька, светорассеиватель в форме цветка лотоса.
А отсек для аккумулятора смоделировал уже в соответствии со своими хотелками.
Пластик использовал АБС натуральный Geekfilament от U3Print.
Для проставок и колец ПЛА 'меч джедая' от FDпласт
В качестве источника света выбрал светодиод 3W , с температурой свечения определялся долго и 6000К красиво и 4300К тоже приятно глазу.
Но всё таки холодный белый был предпочтительней, так как в центре цветка был желтый светофильтр из FD пласта, а при освещении 'тёплым светодиодом' желтый центр практически не выделялся от самого цветка.
Итак уже готовый корпус.
Для покраски, как ни когда лучше, подошла золотая краска.
Получился золотой лотос :)
Все комплектующие подготовлены, приступаю к сборке.
Ток потребления светодиодом от аккумулятора был ограничен резистором 5.6Ом 2W (не попал на фото) до 0,1А в результате чего светильник не выжигал глаза во мраке, но в то же время света было достаточно чтобы подсветить даже большую комнату.
Так же при таком токе, необходимость в большом радиаторе отпала и достаточно было обычной площадки 'звезды'.
Аккумулятор применил от старой моторолки, не знаю какая у него там ёмкость была, но светодиод она кормила не прерывно целых 5-6 часов, после чего яркость диода уже падала ещё в течении полутора часов, потом плата защиты аккумулятора обрубала питание.
Заряжает литий, уже народная, плата на ТР4056.
Включается и выключается светильник поворотом цветка относительно корпуса.
На против выключателя сделан ограничитель поворота, чтобы этому самому выключателю не свинтили голову в процессе эксплуатации.
ВЫКЛ
ВКЛ
Батарейка приклеена на скотч на своих тумбах и не телепается внутри корпуса.
Плата зарядки закреплена на крышке.
Индикация процесса зарядки присутствует обязательно.
Для этого просверлено отверстие на против светодиодов платки и залито сопливым клеем.
Ну и вот результат.
Я доволен что всё получилось как и задумывал, а подарок очень понравился человеку.
Спасибо что дочитали до конца :)
С наступившим Вас Новым 2018 Годом :!:
26
