Когда стекло на стол низзя
expertykt
12180
72
Техничка
24
Принтер куплен для ребенка, поэтому сломанные стекла должны быть исключены как класс.
PLA отлично держится на скотче, дешевый ABS не проходит по органолептическим качествам для жилья, а вот HIPS условно допущен, но со скотчем не дружит.
Лаки и клей-карандаши счищать с алюминиевого стола хлопотно.
Увидел где-то идею заливать стол ПВА, попробовал и делюсь успешным опытом.
Столярный ПВА (у нас по 150 р.) разводится водкой (1:1) и заливается на стол на ночь. Вот так:
Утром это выглядит уже так:
Рекомендуется еще часок посушить его при 100 градусах и покрытие готово к печати.
Проверял HIPS до 10 см. в диаметре и до 10 толщиной, держит нормально. После остывания легко отпускает.
От стола не отстает, пузыри не образуются.
Перед печатью желательно слегка протереть водкой.
При заметном износе легко лечится нанесением разбавленного PVA.
При сильном износе заменяется на новое покрытие. Снимается простым сдиранием, следов не оставляет совсем:
Если сделать все правильно, то одно покрытие до замены служит очень долго. Если не впечатывать в него пластик и не печатать PLA на весь стол, то остаются только следы как от пальцев на чистом стекле.
Прощает детскую неаккуратность калибровки стола. При этом не портится ни стол, ни результат печати.
Растекающийся ПВА компенсирует кривизну стола.
24
