Вакуумный сублиматор филамента (и не только) "Лютая дичЪ-93"
EvilGrym
2902
24
Личные дневники
Anet A8
Вакуумный сублиматор филамента (и не только) Делаем герметичную коробку (предположительно клеим аквариум из стекла, потолще, где-то наверно 6мм толщиной. Заводим в неё одножильным проводом электричество и герметизируем место ввода, также заводим шланг для откачки воздуха, и тоже герметизируем место ввода.
В коробке ставим контейнер с силикагелем, лампой накаливания на 90 Вт для подогрева и вентилятором. Лампу подключаем через термостат, чтоб не перегреть объект сушки.
Вентилятор протягивает воздух через крупный силикагель, типа наполнителя кошачьего.
Ставим бобину в коробку, закрываем крышку и максимально откачиваем воздух, сколько получится. В коробке создается разряжение, что улучшит отдачу паров воды из филамента. Включаем электричество, лампа греет воздух оставшийся внутри коробки, вентилятор гоняет его через силикагель и осушенным потоком дует на бобину, забирая из нее воду.
Давление в коробке растет, из-за испарившейся воды - откачиваем воздух шприцом через систему обратных клапанов. Давление вновь понижается, испарение воды из бобины идет быстрее.
Таким образом, лишняя вода оседает частично в силикагеле, частично откачивается вместе с воздухом.
При этом, температуру можно держать порядка 40...50 градусов, чтобы не попортить филамент чрезмерным нагревом.
А кроме филамента,  в таком агрегате можно сублимировать яблоки, вишню, морковку, дождевых червей, носки и всё что под руку попадется.
