Тесторез по быстрому.
Евгениваныч
4044
17
Применение
12
Prusa i3 Kit
Хотите порадовать ваших женщин к Новому году? У меня есть для вас такой подарок! Итак, идем к антресолям, в кладовку или туда, где у вас хранятся оочень нужные вещи, но очень редко применяемые и извлекаем на свет божий вот это:
Почти наверняка поролоновый валик превратился в нечто липкое и противное, счищаем это и получаем основу для лапшерезки, самое мелкое на фото. Печатаем 9 штук круглых ножиков и надеваем на основу. Склеиваем или стягиваем с помощью прутков филамента и паяльника, я просто надел и уже не сдвинуть. На большой валик печатаем много ножиков  с разрезом.  Затем подбираем пружину 8мм внутреннего диаметра из проволоки не менее 1мм диаметром и, отрезав 1виток двумя плоскогубцами превращаем в гровер но без развода концов, см на фотке . Нас интересует пружинное обхватывание оси, для непостоянной фиксации полученного валика на оси, чтобы его можно было снять и заменить на другое, как во всех изделиях такого типа. Полученное кольцо с разрезом вставляем в углубление в напечатанном ноже и собираем пакет ножей склейкой или стяжкой прутком с помощью паяльника. Надеваем полученное изделие на рукоятку и получаем инструмент как вот это: https://3dtoday.ru/blogs/arelav/small-lattice-roller-cutter-eshhe-odin-pomogator-dlya-vypecki , но значительно проще и быстрее в изготовлении. Для ножа делающего сеточку я напечатал 2 комплекта, 24 штуки и сделал 2 блока, чтобы можно было насадить на рукоять еще один, когда надо шире полосу теста делать. Для этого 1 крайний ножик, (он с +)  печатается с выступом для согласования блоков. Кстати, одна сторона ножей плоская для удобства печати, поддержек не надо, а тесту пофиг, а если захочется такое на 6мм ось, то печатайте в масштабе 80%...Так как изделия могут пострадать от небрежного хранения, сразу распечатал для них коробочки, которыми заодно можно кружки для пельменей нарезать...
Тесторез по быстрому.Тесторез по быстрому.Тесторез по быстрому.
Теперь можно повязать ленточку на изделия, вручить подруге и на диван в ожидание от нее кулинарного шедевра. ;-))  Напечатал все и сделал дивайсы за 1 день, поэтому и "по быстрому"...;-)
Вот STLки: тесторезки
12
