Небольшой тюнинг акрилового PRUSA i3. Продолжение. Водяное охлаждение.
Евгениваныч
4099
30
RepRap
24
Prusa i3 Kit
Собирался заняться водянкой попозже, но принтер решил заставить делать это немедленно. Делая детали для блока управления, решил кнопочку пуска делать зеленой, а для этого надо менять филамент. Утром тискаю кнопу "смена филамента", а предыдущий АБС мертво сидит в головке. Ничего не поделаешь, надо "трясти стариной" и делать водянку, иначе эти сюрпризы будут регулярными... И вот чего "натряс"...
Для емкости охлаждающей термобарьер применил 2 латунные гильзы 12 калибра под капсюль "жевело". Дырка под капсюль 5,6мм, самое то для нарезки резьбы под барьер. Для подвода шлангов очень подошли куски телескопической антенны диаметром 5мм., а 8 мм пошли на соединение и спайки гаек М5 и М6 для сборки частей емкости водянки, словом смотрите на фото.
Пайка производилась специальным комплектом для медного водопровода в квартире. Еще в прошлом веке менял самостоятельно трубы на медь. Стоит все отлично, и в стену врезать удобно, гарантия 50 лет. Паять горелкой газовой, мазнул флюсом, нагрел и коснулся прутком припоя и все просто с писком вползает в щели между деталями.
Вот спаяные детали и подготовленая для соединения со второй частью деталь.
Вот все в сборе и на рабочем месте.
Вот испытание и использованая помпочка.
 Испытывал на распечатке из ПЛА. Пока очень доволен, температура воды на входе в головку и на выходе различается на менее половины градуса. Надо пробовать на АБС с закрытым боксом. Тогда станет ясно, стоит ли для охлаждения выходящей воды вот этот, пока не используемый по назначению лабиринтовый фильтр - рюкзачок для аквариума,
или и так сойдет, трехлировку стеклянную и крышку с дырками на нее....
Ну вот и все пока...
24
