Каретка для биметаллической водянки.
Евгениваныч
2572
14
Техничка
11
Prusa i3 Kit
А теперь расскажу про каретку для водянки. Замысел заключался в том, что каретка должна быть перестраиваемой, то есть при обнаружении чего нибудь непотребного, можно было изменить, перепечатать, только часть, а не начинать громоздить новое. Поэтому состоит из 5 частей. Первая,основная, крепящаяся на каретку, бегающую по рельсу.
Каретка для биметаллической водянки. На ней сидит датчик микриковый , вплавлены резьбовые втулки и находятся направляющие для второй, могущей двигаться по Z для быстрой подстройки под покрытие стола (стекло, пластина или просто голый алюминий). Отпустить на половину оборота 2 винта и можно сопло опустить (поднять) прямо на бумажку зазора м-ду соплом и столом. Это проще, чем крутить 4  гайки под пружинами.
Каретка для биметаллической водянки.К этой части снизу двумя винтами и прижимается через прокладку верх водянки третьей частью, являющейся кроме прижима водянки снизу еще и основой для крепления и регулировки четвертой части, блока обдува модели.
Каретка для биметаллической водянки.Каретка для биметаллической водянки.
При ослаблении 1 винта блок обдува можно выставить где угодно по высоте или снять вообще отключив от разъема для замены сопла или еще чего.Блок обдува тандемный, из двух кулеров. Один, 3010, нагнетает воздух  во входное отверстие второго, улитки 4010, и вместе весьма бодренько гонят воздух в блок сопел. Ватный шарик со стола сдувает...
Каретка для биметаллической водянки.А вот тут уже возможен любой разгул воспаленной фантазии. Любое сопло печатается быстро, минут 15, и можно повыпендриваться. Я еще в поиске, поэтому и особо не буду распинаться, просто посмотрите до чего уже докатился и еще идей до хх...
Термо башню меня научили в прюше строить, надеюсь что подскажете какой командой скорость фанов регулируется.Хотелось бы посоветоваться с вами насчет расположения блока обдува. Если он катается на каретке, то в термокамере будет дуть на модель нагретым до ок. 60 град воздухом. Это, ИМХО, не айс.. А ведь проще простого выставить блок обдува, или даже два, наружу и трубками подвести к голове, к тому месту где висел тандем, к гибким соплам. Как думаете?
11
