Флет кормушка под покупной пресс.
Захотелось попробовать флэт кормушки для фидерной рыбалки. Толчком к этому послужил случайно попавшийся на глаза вот такой пресс для зарядки этих кормушек.
Цена не напряжная, не расходник, надолго хватит, если сам не "посеешь" где нибудь... Купил, и персонально для него нарисовал и распечатал несколько кормушек.
Конечно осталось несколько непоняток, к примеру: зачем нужен лидкор, шнур со свинцовой ниткой внутри, зачем резиновые трубки? На всякий случай купил, потом разберусь... Кормухи делал без шурупов крепящих свинцовые грузы, ибо давно использую дробь+ эпоксидку для заливки в корпуса кормушек. Очень удобно, в охоничьих магазинах и на разных интернет площадках дроби завались, и недорого, и не надо заниматься свинцовой металлургией, ведь мы с вами хорошо знаем о пользе паров тяжелых металлов. Можно еще вякнуть про экологию, свинец связан эпоксидкой и не имеет контакта с водой, и при обрыве кормухи, а они, к сожалению, нередко остаются в водоеме, она зароется в ил или песок и будет пребывать в более безопасном для окружающей среды состоянии. В качестве трубок, проходящих сквозь кормухи, использовал принтерную тефлонку 4мм, нуачо, скользкая внутри и есть у меня. Еще вариант с трубкой от сильфона термореле холодильника, 3,5мм наружный и 1мм внутри.
Не знаю, удасться ли попробовать в этом году на воде, на платнике недалеко от дома уже никто не клюет.... Забыл упомянуть еще один плюсЕГ заливки груза в готовую кормушку, чем меньше груз, тем больше прикорма, а так вес около 100грамм при обычной заливке.
Все вроде, критикуйте... STL тут: флэт
🔥 Готический подсвечник с паутиной под LED-свечу (STL бесплатно в подарок к Хэллоуину!)
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
Весело звучит...😊
