Доработка станочка для спайки филамента.
Евгениваныч
4738
20
Личные дневники
9
Prusa i3 Kit
Учтя ваши замечания и пожелания показываю доработку секции станочка для избавления от наплывов. Идею честно стырил у 3dvr00 и надеюсь, что и у меня будет так же работать, как у него. К огромному сожалению у меня нет под рукой кусочка боуденовской трубки, чтоб показать результаты испытаний, я сейчас в деревне. Так что верьте на слово и смотрите вот сюда, человек сделал и проверил.Сварка филамента без облоя (паяльник филамента STL) без постобработкиВот картинка сборки:
Доработка  станочка для спайки филамента.Работает так: кусок трубки с продольным разрезом, чтоб при сжатии губками станочка, внутреннее отверстие сжалось до диаметра 1,8мм, зажимается в станочке. Филамент в трубке зажат не намертво, а может двигаться.  Во вторых губках хорошо зажат второй конец филамента. Нагреваем паяльником концы и вдавливаем зажатым концом несильно зажатый конец прутка в трубку, при этом наплывы должны или кольцом сдвинуться, с последующим откусыванием кусачками, или размазаться по прутку диаметром 1,8мм. Все довольны-все смеются, не надо ножиков, надфилей, шкурок..;-)).Кроме владельцев директов,ибо у них "Датчик филамента и правильно настроенная пауза решает вопрос гораздо проще"(шюдка).:-) Ослабляем зажимы, снимаем трубку и станочек. У 3dvr00  снято кино по процессу. STL секции здесь: Станочек для спайки филамента.
9
