Врет термистор, как будто бы хот энд не греется выше 170 градусов (а он греется)
borjch
1537
33
Здравствуйте!
Столкнулся со странной проблемой. Имею Neptune 3 Pro volcano mod перепрошитый под Klipper под управлением BTT Pi v.1.2. Долгое время работало все отлично без каких-либо проблем. Пару дней назад отправил модель на печать, хотенд не нагрелся до требуемой температуры (печатаю PETG 225°C сопло, 80°C стол) и klipper отвалился из-за слишком медленного нагрева. Далее я пробовал запускать печать еще пару раз, но оканчивалось все так же: остановкой из-за слишком долгого нагрева. При этом сначала сопло грелось примерно до 150°C с обычной скоростью и далее до 170°C существенно медленнее. Сначала я поменял термистор и нагреватель, проблема не ушла. Далее поставил родной хотэнд нептуна с родными же термистором и нагревателем, ничего не поменялось. Далее я пробовал прошиться обратно на Марлин и вручную задавал нагрев до 200°C, но выше 170°C сопло не грелось. Далее я измерил температуру при помощи мультиметра с термопарой типа K и был удивлен, т.к. сопло грелось до существенно более высокой температуры, при этом примерно до 150°C показания совпадали, а далее согласно показаниям термопары сопло грелось чуть не до 280°C (в клиппере при этом показывалось примерно 170°C). Перемерял температуру несколько раз и все измерения были аналогичными. Пробовал менять пины на термистор для сопла и стола в настройках klipper но это ничего не дало, через порт для стола температура сопла также не повышалась выше примерно 170°C. Также пробовал подключать термистор (уже третий или четвертый) напрямую в плату нептуна без шлейфа и греть зажигалком, но безрезультатно, показания температуры не превышали 170°C.
Моя версия, что с материнкой произошло что-то нехорошее. Может кто-то сталкивался с подобным? Подскажите, в какую сторону копать и как победить данную проблему. Покупать новую материнку не хочется, я бы лучше для начала эту помучал, если действительно с ней проблема.
Заранее спасибо!
С уважением, Артем.
