Сушилка для пластика на 1 катушки уже не из овна и палок.
benzin54
2452
Личные дневники
8
Creality K1
И снова здравствуйте!
Первый опыт очень дешевой и большой сушилки для всех типов пластика на основе китайского обогревателя был описан тут
https://3dtoday.ru/blogs/benzin5413/kacestvennaya-susilka-na-5-katusek-plastika-za-816r
Она кстати отлично работает все это время, легко справляясь как со средними температурами 60-67 так и необходимыми для pa6 от 90 до 110.
Но имеет ряд недостатков в плане занимаемого места, удобства использования и отсутствия возможности печатать прямо из нее, которые мне решать не хочется, она получилась сразу идеальной как ВАЗ Буханка.
Поэтому я задумал сделать вторую, маленькую на 1 катушку, низкотемпературную, в которой можно либо слегка подсушить простые пластики либо перенести сухую катушку из большой и не боятся что pa6 напитает влаги за день, при этом будет максимально компактной, удобной и экономичной, но уже не из картона, а из православного ABS.В ней используется внешне очень похожий нагреватель со всей электроникой как и в первой, но немного другой, там термистор выведен с дисплея на вход вентилятора и он замеряет температуру подаваемого воздуха в нагреватель, так же там сенсорные кнопки вместо механических как в первом обогревателе, поэтому он не требует в принципе никаких изменений кроме впайки резистора на вентилятор чтобы максимально уменьшить его поток и подбора подаваемой мощности чтобы температура внутри не поднималась выше 70-75 градусов.
Регулировка температуры в этой версии будет отсутствовать (они задаются мощностью включенной секции нагревателя и потоком сквозь нее, больше отверстия сверху - сильнее поток вентилятора - больше тепла будет улетать через них), но будет присутствовать слабенький термометр\гигрометр.
Проект находится в активной фазе сборки и тестирования, исправления каких либо ошибок и недочетов, но уже жизнеспособен.
Для катушек 200мм диаметром и до 79мм в ширину.Зеленые элементы печатаются из TPU.
Бюджет на всю сборку на данном этапе
600г ABS печати, если все без косяков делать.
30г TPU печати
16x винтов м3
500-600р обогреватель + шнур.
Немного клея для ножек ибо крепления всего лишь на 1 винте м3.
4x 608 самых дешевых подшипника, которые я достал из своих держателей филамента.
Спойлер, не везде нужна легкость вращения катушки и что хорошо работает на одном принтере - ужасно на другом.
Проект полностью открытый, максимально простой для сборки и печати, можно сказать что это базовая заготовка корпуса под конкретный нагреватель, что не отменяет возможных правок под ваш, потому как найти 2 полностью одинаковых и подешевле как оказалось не так уж и легко.
Формат sw 2023, а мелкие правки можно внести и просто механически пилой и сверлом, чтобы прикрутить слегка отличающийся нагреватель.
В планах  доделать снизу рассекатель потока, чтобы нагреватель не дул сразу на катушку тем самым не перегревая ее нижнюю часть, может сделать фиксаторы на крышку (не усложняя печать, на винтах или дихлорметаном прилепить), продумать подачу самого прутка с полной и пустой катушки, нижнюю\вернюю подачу, ушки для возможности ее подвесить над принтером ну и облагородить слегка нижнюю часть с самим обогревателем.
У меня данный проект пока встал за ненадобностью, просто у меня долго валялось запчастей на столе от него и мне пришлось его собрать в кучу, чтобы так сказать убраться.Поэтому любые моды и улучшения приветствуются!Ссылку оставлю тут, но когда соберусь с мыслями то обязательно доделаю.sw 2023 https://disk.yandex.ru/d/taJkJH98x2TleA
8
