Некосмическая стыковка российского китайца с румынским немцем
Штангенциркуль, CAD, ручка с бумажкой. Набросок с нужными размерами, моделирование печать.
Расскажу, собственно, про экспресс-моделирование требуемой конструкции. На одном конце - сужающаяся на конус труба с вырезами под защелки, установленные на наконечник шланга. Срисована с штатной трубы 'Керхера'. На другом - прямая труба с двумя выступами, вставляется в пазы на шлифмашинке и поворачивается. Далее - пошагово, без тщательного разжевывания, но для осваивающих 'Компас в быту' может пригодиться.Делай раз - эскиз половины продольного сечения конической части, затем выдавливание вращением на 360 градусов.
Делай два - цилиндрический участок. Внутри пойдет более тонкая часть трубы, выступает из наконечника шланга.
Делай три - опять конус, сгоняем сечение до диаметра малой трубы, которая вставляется в шлифмашинку.Делай четыре - прямая труба.
Далее - вырезы под защелки. Поскольку замерялась длина не кривых линий, образующих вырез, а расстояние между краями, резонно просто по этим замерам сделать эскиз на плоскости и выдавить насквозь через первый конус.Шестой шаг - инструмент 'Оболочка', убираем торцы и ставим толщину стенки 2 мм. После этого надо подвинуть операцию с вырезанием пазов под защелки ниже оболочки, чтобы она применилась к объекту позже.И, седьмой шаг - подрисовывание фиксирующих выступов. Первую версию собирался печатать из ABS, принтер полуоткрытый, поэтому сделал сразу в модели стенку вокруг детали. Слайсим, выпекаем, примеряем. Немного ножа и напильника, отражение внесенных корректив в модель. Вообще, планировал использовать этот переходник как габаритный макет, а 'боевой' напечатать из PETG. Но пока не сломал.Все под GPLv3 на гитхабе. Пока там только описанный переходник (STL и исходник), но, думаю, будет добавляться еще, как минимум надо на лобзик и торцовку сделать.
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
https:...
3д принтер, как инструмент для создания инструментов.
чтобы стягивать чашечки не печ...
