Наконец-то занялся делом
Задача - устроить простую автоматику, включающую и выключающую свет разноцветным орлам - попугаям и амадинам. Нужно три раздельно управляемых канала. Ранее эту функцию выполнял девайс, сооруженный из Arduino Uno с дисплеем 1602 и кнопками, блока реле и корпуса сетевого фильтра. Но в процессе ремонта было решено подойти к вопросу более тщательно - заложить отдельные провода под 'птичий' свет и предусмотреть некое тайное дупло, где будет прятаться таймер.
Более детально: контроллер с сетевыми фукциями (заодно время пусть по NTP себе тащит), четыре силовых выхода 220В (ток небольшой, сотни миллиампер). Устройство органов управления не содержит (максимум - один светодиод для индикации того, что все в норме), монтируется на DIN-рейку. Проект реализуется в стиле 'воинствующего ардуинщика' - без схемы, разводки, обильной пайки, на готовых модулях.
Чести быть использованными в проекте тысячелетия удостоились симисторные модули и ESP8266-Pro от Robotdyn. Цена - вменяемая, качество - приличное. Ну, выводные симисторы впаяны кривовато, но на фоне 'лучших' достижений подвальных Ляо-мастеров - более чем достойно.
Теперь - собственно к ваянию. Первый, подготовительный этап - надо изобразить габаритные модели модулей. Далее, кладу рядышком четыре виртуальных выходных модуля, прикидываю общие размеры конструкции, сверяюсь с типовыми габаритами реечных девайсов... Короче, рисую два круга, а потом остальную сову. Силовые модули находятся на пластине с выемками, фиксируются двумя винтиками каждый. К этой пластине через втулки крепится второй этаж с процессорной платой (звучит гордо!).И вокруг этого собирается корпус. Сначала думал сделать цельный, саркофагиком, но так и не понял, зачем - я ж его не буду литьем тиражировать. Поэтому из нескольких элементов, печатаемых без затей, а потом склеиваемых.В итоге коробочка напечатана из Prototyper S-Soft, склеена ксилолом, и находится в процессе отладки софта. Это уже 'неформат', так что воздержусь от описания подробностей.А Robotdyn, оказывается, сказочные редиски. Я недавно плакался, что Makerbase изымает из оборота схемы. Так эти товарищи еще круче - у них вообще нет никакой документации на ESP-поделки. И более того, каким надо быть хитрым извращенцем, чтобы сделать 'типа готовую' плату, которую невозможно прошить без паяльника и какой-то матери (традиционные для ESP8266 подтяжки EN к VCC, IO15 к земле, IO0 к земле собственно в режиме прошивки)?
Зебровый Гудини ждет девайса круче, чем ждун.
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
https:...
вскрытие показало что пациент....
Сколько печатаю, даже не прихо...
Ну если отключил\подключил-раб...
