Это не те дроиды
eta4ever
8812
66
Техничка
34
Это не те дроиды
И все-таки. Можем мы нормально напрямую управлять принтером с девайса на андроиде, без фруктово-овощных одноплатников? Без бубна и/или прокачанной удачи — нет. Звучит провокационно, сейчас буду мотивировать. Может, времени кому сэкономлю.
Огороженные пингвинчики
Основной подопытный — Archos 80b Xenon, на Android 4.4. И к нему USB OTG кабель. Сначала проверяем, работает ли в принципе UART. Ставим любой последовательный терминал из маркета, подключаемся к принтеру, даем ручками команды типа M105 или G28, все ок. Идем дальше.
Это не те дроиды
Самый желанный вариант у меня был — запустить на планшете Debian и поставить на него OctoPrint. Первый вариант гуглится сходу и заявлено, что оно рабочее. Но проект Debian Kit скорее неживой, так что я обратился к двум другим вариантам. GNURoot и Linux Deploy. Оба хорошие, второй еще и быстро работает. Под GNURoot OctoPrint удалось стартануть только из-под root, на втором — вообще без проблем, от обычного пользователя, по родной инструкции. И, собственно, все. GNURoot в принципе не обращается к /dev/, а Linux Deploy через lsusb видит подключенный USB UART, но как последовательный порт его не поднимает. Потыкался в мертвые ветки обсуждений, результата ноль.
Сумрачный немецкий
Запасной вариант — GCodePrintr. Приложение для Android, способное непосредственно рулить принтером, даже с вебмордой. Визуально страшное практически как KISSlicer, да еще и денег стоит. Гулять так гулять, разбиваю копилку и беднею на 150 рублей. Все работает из коробки, казалось бы, победа.
Кушать
А планшет кушать хочет. Я наивно полагал, что реализация USB OTG более-менее стандартная везде. Погуглил и, простите, охренел. В теории все красиво: волшебный четвертый пин на microUSB. Висит в воздухе — планшет заряжается, OTG не работает. Закорочен на землю — не заряжается, а наоборот, выдает питание на подключенное устройство и включает OTG. Подключен к земле через резистор в 124 КОм — режим OTG, но без питания, при этом можно заряжаться. Нашел в закромах неактуальное самопальное устройство с двумя USB разъемами (это был периодический дергун питания 3G модема), распаял и запаял на скорую руку.
Это не те дроиды
На практике это не работает, проверил на Archos, BQ Aquaris U Plus, MSI Enjoy 71. Или зарядка, или OTG, наплевать на резистор (подстроечник вставлял). На каких-то девайсах все должно быть хорошо, но у меня таких не нашлось.
Кругом засада
Рулить принтером с ненужного планшета или телефона можно, GCodePrintr годится. Однако, в полный рост встает отсутствие питания. Если не удается одновременно запустить OTG и зарядку, остается решать проблему либо кастомной прошивкой, либо железно — питать ведроида через внешнюю схему зарядки аккумулятора. Либо искать устройство с USB OTG и отдельным разъемом питания. Есть еще вариант заряжаться по microUSB, а принтером управлять через Bluetooth UART, но это в моей системе ценностей уже запредельный изврат.
34
