Очарование 32 бит. Продолжение китайской практики.
eta4ever
12782
34
RepRap
31
Думаю, достаточно уже филамента сжевал, чтобы учинить разбор полетов. В целом, SBase работает, второй Kubocore потихоньку печатает недостающие детальки для самого себя (репрап же), а по вечерам я дорисовываю его модель. А теперь - подробнее.
Версия прошивки
Я когда запускал SBase, взял свеженькую прошивку Smoothieware. Потом оказалось, что нестабильную (edge). Ну, думаю, каких-то фантастических глюков ведь не должно быть? И действительно, все работало нормально, за исключением сети. А сетевое соединение тупо рвалось в случайный момент времени. При прямой печати, при загрузке файла на карту памяти через Pronterface или веб-интерфейс платы. А один раз случилась феерия - при загрузке G-кода в плату принтер решил самовольно поехать и ввалить столом по хотэнду (повторить не удалось). Хорошо, успел добежать и нажать волшебную кнопку. Уже было расстроился, но попробовал откатиться на стабильную версию, и получил уже нормальную работу сети, а больше у меня претензий не было. Хотя, осадочек остался, стараюсь задачи дольше чем пару часов закидывать на SD. По сети, опять же.
Управление
Базовое управление возможно через веб-интерфейс прошивки, но там все очень по-спартански. Можно 'пошевелить ушами', закинуть файл на SD, запустить печать, отправить произвольный G-код. Далее, возможно управление через Repetier-Host или Pronterface, об этом я в первом практическом материале писал. Вот только через 'репетир' у меня не получилось работать с SD, тогда как через Pronterface - нормально. В остальном, в обоих случаях принтер управляется как локальный. Мне, как человеку, испорченному OctoPrint (кстати, его разработчик, Gina Häußge, набрала почти 3000 долларов ежемесячных пожертвований на дальнейшее развитие проекта), хочется большего, поэтому в дальнейшем, наверное, к нему вернусь.
Немного о железе
Напомню, на SBase распаяны DRV8825, накрыты общим радиатором и реализовано программное управление током. На втором Kubocore стоят двигатели 17HS8401, ток ограничен 1А. Радиатор (плата открыта, не обдувается, в помещении 20-23 градуса) слегка теплый. Радует и режим силовых мосфетов - они также накрыты общим радиатором, я его не снимал, поэтому точную маркировку не скажу. По китайской документации вроде бы IRLR7843PbF. Хотэнд один, стол MK3 200х200 подключен напрямую к плате, блок питания накручен до 14В, ощутимого нагрева радиатора мосфетов (методом рукоскопии) не замечено.
Кстати, о питании концевиков. Помним о том, что родное напряжение у ARM - 3.3В, в отличие от 5-вольтовой Arduino. При этом, в теории, оптические концевики могут на таком напряжении не работать. Разработчики SBase это предусмотрели, установив на плате специальный джампер, с помощью которого можно дать на разъемы концевиков 5В. Впрочем, мои устойчиво работают на 3.3В.
Дисплей
Smoothieware не поддерживает символьный (2004), зато из коробки работает с графическим 12864 (ReprapDiscount FullGraphic SmartController), мне потребовалось только раскомментировать соответствующие строчки в конфигурационном файле и добавить параметр, отвечающий за количество 'кликов' энкодера - без него один устойчивый щелчок соответствовал двум пунктам меню. Актуальный конфигурационный файл для второго Kubocore я храню здесь, в данном случае речь идет о параметре 'panel.encoder_resolution 4'.
Резюме
Китайцы из MakerBase в очередной раз порадовали. Как у меня не было претензий к MKS Gen, так и сейчас, SBase нареканий не вызывает. Поскольку я в реальной работе не сталкивался с нехваткой производительности AVR, не могу сказать, что '32 бита - это must have, остальное - на помойку'. Но приятные плюшки вроде удобного конфигурирования прошивки и какой-никакой, но работе по сети из коробки, заслуживают одобрения.
31
