Немного красненького с подсветкой
Она: Сережа, я себе ноут купила!!! :)
Он: Какой?
Она: Красненький!
Он: Проц, память, винт?
Она: Сережа, он - красненький!
http://bash.im/quote/394311Дебоксации не будет, перейду сразу к делу. Стальная красненькая 'бандура' с умеренными массогабаритными характеристиками. Внутри - валы, движки и ремни, все собрано воедино и в процессе перевозки целостности не потеряло. Без лишних прелюдий, шнур в принтер, вилку - в розетку, щелкаю выключателем, и ничего не происходит. На этом моменте те, кто с 'Магнумом' общался, могут начинать смеяться. А для остальных поясню: на корпусе принтера находится ДВА выключателя. Один слева, другой справа. Один включает принтер, другой - подсветку. Подсветка работает только при включенном принтере.
Ладно, с питанием разобрались. Что у нас дальше? Дальше надо что-нибудь послайсить и напечатать. Он же из коробки должен работать? Хотя, не, для начала погреем стол и проверим калибровку. Для очистки совести малость пошевелил винты, но в целом все стояло как надо. Это после перевозки транспортной компанией из Санкт-Петербурга в Рязань. Пошевелил немного моторчиками, долбанул печатающей головкой об стену. Вот она, привычка к парковке в минимуме.
Поскольку у меня в процессе затяжной модернизации находится 'Kubocore второй', буду печать детальки к нему. Slic3r, заполнение 90%, слой 0.2, 60 мм/с во все поля. Натуральный ABS ProPlast, 240/110.И тут на горизонте замаячили лесорубы, которые, как известно, говорят: 'Ага!'. Вкрутил я скорость на 200%, и красненький зажужжал бодрее и веселее, но через несколько слоев тихонько сказал: 'Грым!' что было интерпретировано как пропуск шагов по Y, соответствующий сдвиг прилагается. Ладно, пока не расстраиваюсь, ставлю на паузу, паркую, продолжаю печать на 150%. Никаких жутких дефектов больше не возникло, из чего я сделал утешительный вывод: да, таки пропуск, а не проскок одного из двух ремней Y.
А потом я сделал одно неловкое движение, и сдвинул стекло миллиметра на два по X. Оказывается, это чрезвычайно просто. Так произошел убедительный фейл первой печати.Второй заход был более скромным, одна деталька (а то мало ли, а время терять не хочется), 130%. И тут аппарат с задачей справился. Причем, очень достойно. Неприятно признавать, но мой орочий репрап печатает (пока что) хуже. С адгезией все не идеально, углы, все же, задрались (стол 110, на нем Nelly). Но к более брутальным средствам вроде ПВА или ABS-ацетоновки я решил не прибегать. К тому же, при моделировании потенциальный отрыв учтен, нижняя плоскость не является критичной.
Фитюльки. Товарищ рассказывал, что это и для чего. Но я забыл. ABS ProPlast, слой 0.1.
Ладно, раз уж есть красиво печатающий принтер, надо его погонять немного в хвост, и чуток в гриву. Так было в общей сложности изготовлено три детальки для 'кубокора', потом небольшой заказ, и затем гномики. В качестве последних - браслет в стиле Voronoi из черного Prototyper S-Soft слоем 0.15, с небольшим перебором в плане поддержек. Впрочем, отколупываются они легко.
Технические особенности 'Большого и Красного' расписывать подробно не буду - до меня это уже неоднократно сделали. Вкратце - 'обычная' прямоугольная кинематика, по Y катается каретка с двигателем X. Перемещение по Y осуществляется двумя ремнями, приводятся они от одного двигателя (передача через вращающийся вал со шкивами). Экструдер - директ с прямым приводом. Стол - на трапецеидальном винте. Электроника - восьмибитная плата (собственная разработка) под управлением допиленной Marlin, плюс дисплей 2004 с приятной янтарной подсветкой и русским языком.
А вот SBS PRO от Filamentarno!
Итак. Красивый красненький ящичек, хорошо печатающий. Делающий это вопреки оригинальным конструкторским решениям, вроде винтов М3, вкрученных в пластик (а они отвечают за прижим концов ремней Y). Или вытяжных заклепок, скрепляющих этот же пластик с металлом. Видимо, общая точность изготовления и жесткость конструкции очень хороши, а к сомнительным узлам надо относиться по принципу 'работает - не трогай'.
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
Главная разница в том, что диа...
