'Утишение' Anycubic i3 Mega
epson950
18277
61
Техничка
9
Утишение или утишинение, не знаю. В общем обеззвучивание.
Началось все конечно с покупки принтера. Купил, собрал, попечатал, начал разбираться с программами для моделирования, но уже стал осознавать, что так дело не пойдет. Принтер прописался в комнате, в которой я провожу 80% своего времени, и его звуки жить спокойно не давали. Использовав собственные уши, как единственный прибор определяющий источник шума, нашел таких источников кучу :(
Вентиляторы БП, драйверов, обдува детали и термобарьера.
Все шаговые движки.
Подшипники скольжения.
Начал с вентиляторов: вниз поставил два радикальных 100мм Скитча
Поскольку лень никто не отменял, да и сам принтер курочить не хотелось, вентиляторы прикручены на крепких соплях.
Т.к. они хоть и слимы но все равно немного вылезли за габариты, между корпусом и нижней крышкой пришлось поставить шесть прокладок из 12мм фанеры, и крышку уже прикручивать к ним. И вентиляторы влезли и дышать им стало легче.
Снизу стало тихо!
Для головы была распечатана новая коробка и в нее поставлены 40мм вентиляторы из запасов. Они хоть и не идеально тихие, но на порядок тише штатных. (будет на видео).
Для утишения шаговых моторов в китае был заказан комплект драйверов TMC2208, 5шт за 1600р. Вчера они приехали, а сегодня поставил. Установка не сложная, заняла 30 мин. Если коротко- снять старые драйверы, на новые поставить радиаторы, установить новые драйверы, перевернуть 5 разъемов идущих к моторам на 180гр, выставить напряжение на драйверах (было на всех около 1,2в, поставил около 0,9в)- подробно можно найти на ютубе.
Стало еще на порядок тише!
И сразу стало слышно дребезжащие подшипники скольжения, да и вентиляторы головы теперь хочется сделать еще тише, буду уговаривать свою жабу на 40мм Noctua.
А в целом выполненой модернизацией я очень доволен, хотя и поменяю в дальнейшем подшипники (сначала попробую их распечатать) и вентиляторы сверху.
Ну и видео работы. Жалею что не снял работу до переделок, для сравнения, т.к. на видео кажется что сейчас громко, но поверьте стало тише на порядок.
9
