Универсальная втулка для катушек с филаментом.
Egen_M
6927
12
3D-моделирование
5
Anycubic i3 Mega
Дело было вечером, делать было нечего, да ещё так сильно захотелось, что нибудь смоделировать, поэтому начал усложнять простое, но нужное приспособление, добавив подшипники и металлическую ось (шпильку).
На просторах интернета огромное количество различных держателей катушек с филаментом, вот и я решил добавить ложку мёда в эту массу. Эта втулка сначала разрабатывалась для катушек FDPlast и держателя, входящего в комплект к принтерам от Anycubic, а потом я решил добавить накладки для других типов катушек, так как у некоторых отверстие для втулки больше чем у FDPlast, тем самым увеличив универсальность втулки. Вот, что получилось. Ссылка на модель https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/vtulka_dlya_katushek_s_filamentom
Использую данную втулку уже больше года, всё устраивает, но она получилась с очень нежным крутящим моментом (довольно инерционная), поэтому я сбоку втулки, примагничиваю магнит, от разобранного HDD, чтобы притормозить раскручивание нити. Знаю, что конструкция избыточно усложнённая, но всё таки её очень приятно держать в руках! :)
Печатал всё ABS пластиком, соплом 0,4 мм., шагом 0,3 мм.
Универсальная втулка для катушек с филаментом.Универсальная втулка для катушек с филаментом.Универсальная втулка для катушек с филаментом.Универсальная втулка для катушек с филаментом.Универсальная втулка для катушек с филаментом.
5
