Mingda D2. Сообщество и полезные наработки по этому принтеру отсутствуют от слова «совсем»
Две недели назад я приобрел принтер Mingda D2 за 14990 рублей.
Почему не какой-нибудь мишкообразный кубик? Бюджет, был в аккурат – 15 т.р. Ни копейкой больше.
К тому же, изрядно намучавшись с Anet E2, казалось, всякий принтер будет лучше. Еще рассматривал вариант от производителя Longer (прямо, как слабоалкогольный напиток из моего позднего детства). Но предпочтение отдано Mingda по единственной причине – с этим названием любые ассоциации отсутствуют. Шутка за 300!
Аргументы «за» при выборе :
- поле больше. Да, на 10 мм с каждой стороны, но всё-же
- «солидный» корпус основания
- директ экструдер
- мощность БП заявлена больше
- разъём под карту памяти спереди (а вот формат SD, скорее минус – переходники выброшены за ненадобностью. Благо, в комплекте с принтером имеется)
Аргументы «против»
- сообщество и полезные наработки по этому принтеру отсутствуют от слова «совсем»
Вот так производитель демонстрирует эту модель:
Но выбор сделан и сейчас рассмотрим основные характеристики:
- Размер печати 230*230*260 мм
- Вес 13 кг
- Разрешение слоя 0,05 мм
- Диаметр нити 1,75 мм
- Макс. Температура сопла. 275 °C
- Макс. Температура кровати. 110 °C
- Лучшая скорость печати 50 мм/сек.
- Максимальная скорость печати 200 мм/сек.
- Выравнивания Регулируется вручную (производителем предусмотрена установка BL-TOUCH)
- Макс. Мощность 360W (24V)
- Сенсорный экран 3,5 дюймовый цветной сенсорный экран
Заявлены производителем следующие преимущества:
- высокая точность
- LED подсветка
- HD цветной тачскрин
- быстрый нагрев
- два винта на ось Z
- датчик окончания филамента
- возобновление печати
- тихая печать
Подробно описывать сборку не буду. Читать, а тем более писать, дольше, чем собрать два таких принтера. Лучше посмотреть короткое видео:
Вкратце же, ось X с осью Y собраны. Эту конструкцию необходимо прикрутить на четыре винта к основанию. Основание вскрывать не нужно – в нижней крышке для винтов предусмотрены широкие отверстия, куда они залетают со свистом, а также принтер укомплектован длинным шестигранным ключом, которым удобно затянуть винты.
Кому интересно, что внутри, вот фото.
Отрегулировав углы в 90 градусов (на глаз или угольником - ни то, ни другое в комплекте не идет), с внешних сторон усиливаем соединение двумя Т-образными пластинами. Каждая пластина крепится на четыре винта. После этого, тремя винтами притягиваем экструдер к каретке. Подключив все разъёмы, закрываем крышку каретки Z, прикручиваем двумя оставшимися винтами. Не включая принтер подкручиваем винты оси Z, чтобы направляющая оси X не была перекошена. Не могу сказать, что способ правильный, но я делал так: кручу один винт против часовой стрелки, до появления едва ощутимого сопротивления. Затем – по часовой стрелки, до аналогичного сопротивления. Считаю при этом обороты. Разделив полученное число на два, кручу винт против часовой стрелки на новое число оборотов.
Ключом из комплекта поочерёдно регулирую эксцентриковые гайки кареток до такого состояния, когда все колеса прижаты к профилю наиболее одинаково.
Финальный штрих – включение, регулировка концевика Z, и калибровка стола.
После включения, жмем пиктограмму «Движение», выбираем значение шага (0.1 мм, 1 мм, 10 мм, я рекомендую 1 мм) и не спеша шагаем в разных направлениях, наблюдая за нежелательными подклиниваниями, посторонними шумами и т.п. Когда убедитесь, что механика собрана правильно, отрегулируйте концевой выключатель оси Z и приступайте к калибровке стола. Процесс калибровки на этом сайте давным-давно описан. Я прилагаю gcode с помощью которого можно оценить калибровку стола.
Как из примера видно, присутствуют разрывы между смежными линиями, неровные стыки между ними, толщина спирали немного меньше пустоты. Значит, требуется немного поднять стол. Если, напротив, будут жирные линии и пустота между спиралью меньше толщины линии или вовсе отсутствовать - стол нужно опускать вниз.
Я совершил опрометчивый поступок положив на стол стекло – так было привычнее печатать. После первой же печати оно приклеилось намертво к магнитной субстанции. Оторвать его без повреждений покрытия стола не удалось. Новый стол, три дня от роду. Не делайте так!
Теперь мои впечатления:
Хорош в качестве первого принтера. В сравнении с Anet E2 – Мерседес и Запорожец.
1. Несложно собрать – если имеется опыт и понимание «что-куда», вполне реально за 20 минут и менее
2. Тихий в работе – условно тихий, пока не поборол скрип катушки сфиламентом и ремня на оси X
3. Удобная регулировка стола (широкие пластиковые гайки) и концевика по высоте (длинный регулировочный винт с пружиной)
4. Стальная рама стола, ровный стол с магнитной подложкой. Греется достаточно быстро
5. Сенсорный экран, понятное меню.
6. Тяжёлый, из-за чего меньше вибрации
7. Два мотора по вертикальной оси.
8. Быстрый нагрев стола - с 26 градусов до 50 за 1 минуту 10 секунд, до 60 - 1 минута 50 секунд, до 70 - 2 минуты 30 секунд.
Недостатки тоже есть:
1. В моем экземпляре с завода плохая соосность шкива и ремня по оси X, из-за чего есть неприятный скрип и, возможно, увеличивается износ ремня. Пока "допилингом" не занимался.
2. Стремительная выработка направляющих колёс - очень заметно уже после печати 300 грамм пластика. Не сразу понял, откуда появилась чёрная сажа на белом отпечатки. Возможно, притрется и износ приостановится. Или решается периодической заменой колёс, заменой на полиуретановые колёса
3. Из меню нельзя выключить или изменить цвет подсветки. Наблюдать за радугой прикольно, но если нужно посмотреть детали в процессе печати, то доставляет неудобства.
4. Нет сообщества от слова совсем
5. Нет принципиальной схемы на плату управления, что ставит под вопрос удобство ремонта
6. Нет отсечки драйверов двигателей по крайним положениям или препятствиям, хоть TMC2208, по отзывам и обзорам, дает такую возможность
7. С завода плохо настроен нагреватель. Лечится командой M303 с нужными параметрами и сохранением коэффициентов PID
Что касается возможности апгрейта, то он возможен. Плата установлена та же, что и у старших моделей MD D301 V1.0 и имеет разъёмы под wifi модуль ESP-01s и BL-touch. Управляется это чудо 32-битным микроконтроллером STM32F103ZE с открытой прошивкой Marlin. Жду посылку с упомянутыми элементами для усовершенствования принтера. Понравилась поддержка от производителя. Несмотря на отказ прислать схему платы (вернее, не совсем отказ, а игнорирование данного вопроса), отвечают очень быстро и по существу. Вот распиновка подключения BL-touch:
Прошивка с автоуровнем предоставлена на сайте производителя: Прошивка D2 firmware for add BL Touch (для платы MD D301)
Также представитель поддержки любезно предоставил исходную прошивку на русском языке для отката к заводскому состоянию (пока еще не проверено).
Цель заметки - попытаться консолидировать имеющуюся информацию о принтере и понять примерное количество пользователей. Поэтому любые сведения, советы и обсуждения в комментариях приветствуются.
Напоследок примеры печати.
Объемная раскраска известного собора.
И вот такая литофания получилась.
Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
