Сборка принтера SMARTCORE - сборка осей XYZ (часть 3)
Сборка принтера SMARTCORE - проектирование (часть 1) и
Сборка принтера SMARTCORE - сборка корпуса и печатные детали (часть 2)Сборку начал с осей XY, особых трудностей не возникло, пришлось только напечатать новую деталь каретки HotEnd.
Немного ошибся с размерами под установку подшипников, и пластиковая деталь лопнула при сборке.
Собрал все детали и установил их на корпус, установил ремни. Каретка двигается плавно без заклинивания,
чему я был очень рад.Приступил к сборке оси Z и опоры чтола. Напилил аллюминевые уголки, планки и профиль.
Разметил и просверлил. Собирал все с помощью винтов М3, под гайку ложил шайбу гровер.Установил домкраты стола, для регулирования высоты. Примерил, как встает стол 220х220,
все отлично без перекосов.Установка собранной оси Z и стола получилась очень неудобной, я бы сказал невозможной.
Надо снимать собранные оси XY, я решил просто открутить заднюю стенку корпуса.
После разметки для крепления верхнего и нижнего уголка оси, закрепил их на задней стенки.Вот тут и начались проблеммы, Сверлильного станка у меня нет и при сверловке видно размеры поплыли.
Стол практически не двигался в верхней и нижней части и с трудом в середине.
Пришлось все разбирать.
Нехило поработав надфелем, сделал вместо отверстий прорези, чтоб у держателей валов, как с низу так и сверху
была степень свободы вправо влево. Установил все на корпус, добился чтобы стол двигался без свободно, и только потом затянул винты крепления держателей валов.
Решил все это дело погонять с мотором. Подключил все к CNC Shield и Arduino UNO.Залил туда прошивку GRBL 0.9.
Убедился, что все нормально, все двигается без пропуска шагов.
Затем установил передний вал оси Z, и также погонял все от мотора.Вот что получилось в итогеОсталось установить и подключить электронику, но это в следующей части.
Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
Йо-хо-хо и юутылка рома)))
Благодарю.Лично мне сейчас не....
вот интересно , не будет у вас...
