Сушилка пластика FilaDryer S2 от SUNLU
DrProg
10783
18
Обзоры
Bizon 3
На краткий обзор и “попробовать” мне попала в руки фирменная сушилка катушек пластика для FFF 3D печати от компании SUNLU. С радостью поделюсь наблюдениями и впечатлениями.
Сушилка - вещь, бесспорно, необходимая, но, по правде сказать, предельно простая. Из всего 3D оборудования, приспособлений и инструментов по сложности следует сразу за коробкой и катушкой. Задачи перед сушилками стоят элементарные, а потому не всякий печатник видит смысл тратиться на фирменную вещь, предпочитая подручные средства: духовку, батарею отопления, фен, отобранный у жены. Лично я много лет пользовался овощесушилкой из ближайшего супермаркета.
Ничего плохого про овощесушилку сказать не могу. Штука действительно удобная, после копеечной доработки функции свои выполняет на 100%, а в своем ценовом диапазоне так однозначно лучшая.
Если же потратиться немного больше, раза так в три, можно стать обладателем специализированного устройства. Вопрос - стоит ли оно того и какие дает преимущества, раскрою по ходу обзора. Если нет времени и сил читать описание, переходите сразу к выводам.
Вариантов в продаже несколько, я выбрал средний по цене - “FilaDryer S2”. На момент покупки цена была порядка 4300 руб плюс доставка 1400, итого примерно 5700 руб. Приехала с российского склада меньше чем за неделю вот в такой коробке.
Спереди картинка и название, сзади общие характеристики и адреса производителя.
Сушилка пластика FilaDryer S2 от SUNLUСама сушилка досталась белого цвета, в остальном с картинкой схожа. Красивая.
На задней стенке табличка с названием, краткими характеристиками и реквизитами изготовителя. Чтобы мы не забыли что это такое.
Комплект поставки минималистичный: помимо самой сушилки - блок питания и инструкция на одном листке, свернутом втрое. Инструкция короткая, но простая и в картинках.
Сушилка пластика FilaDryer S2 от SUNLUСушилка пластика FilaDryer S2 от SUNLU
Откинув крышку, видим сверху и снизу полукольцом уложенные нагревательные элементы.
Сушилка пластика FilaDryer S2 от SUNLUВ нижней части также располагаются два ролика на подшипниках для катушки. В процессе сушки филамент не вращается, но такая возможность обязательно потребуется для другой важной функции.
Вентиляторов, похоже, нет вообще. В собранном виде я их не обнаружил, а в рабочем и не услышал, скорее всего воздух внутри циркулирует исключительно за счет конвекции. У этого способа есть свой плюс - абсолютная тишина.
Управление сим чудом осуществляется при помощи сенсорного экрана, от чего оно интуитивно понятно и без инструкции. Показывает заданную и текущую температуру, влажность в корпусе, выбранный материал, оставшееся время сушки. Красивая разноцветная подсветка вокруг включается или выключается.
Единственное, о чем можно догадаться не сразу - включение производится двойным нажатием на кнопку в нижнем правом углу, а не одинарным, долгим или сильным. Выключение тоже.
Сушилка пластика FilaDryer S2 от SUNLUУстанавливаю катушку, закрываю крышку, включаю устройство. Остается установить вручную температуру и время дегидратации, или выбрать автоматический пресет из готовых вариантов: PLA, PETG, ABS, TPU, PA, PC. Второе намного удобнее. Сушка начнется и закончится автоматически.
Сушилка пластика FilaDryer S2 от SUNLUПечатать можно напрямую из сушилки, что очень полезно для особо водолюбивых материалов - например, NYLON (PA) - и/или при длительной работе. Для этого в корпусе имеется отверстие, а внутри те самые ролики для легкого и плавного вращения.
Пока что успел высушить две катушки, PETG и PLA. При извлечении обе были горячие как пирожки, особенно PETG. Судя по качеству дальнейшей печати, высохли они хорошо, никаких признаков влаги в процессе работы замечено не было. Со своей главной задачей устройство справилось отлично, как, впрочем, и старая добрая овощесушилка.
Теперь главное: есть ли смысл переплачивать, если результат такой же?
Выводы
О том, что сушить надо, как минимум иногда и некоторые материалы, холивары прекратились уже довольно давно. А вот как сушить и чем, каждый выбирает самостоятельно.
Духовки и прочие печи я лично отметаю как опасные. Батареи тоже - ненадежные. Экзотику с феном и прочими ИК лампами даже рассматривать не хочу. Остаются два варианта: овощесушилка и специальная сушилка филамента.
Плюсы овощесушилки:
  • цена (в пределах 2000 руб.), плюс колпак от микроволновки (200-300 руб.),
  • доступность (есть в любом маркете бытовых приборов),
  • принудительная циркуляция воздуха,
  • возможность использовать по назначению: сушить овощи, фрукты, грибы и прочее.
Минусы:
  • температура примерная, может плавать плюс-минус градусов 5,
  • шумит,
  • занимает место,
  • не всегда есть таймер,
  • не показывает влажность.
Плюсы сушилки филамента:
  • доступность и выбор (есть в любом маркетплейсе, доставка в течение недели),
  • занимает меньше места, т.к. вертикальная,
  • абсолютно бесшумная,
  • показывает и поддерживает точную температуру,
  • показывает влажность,
  • показывает оставшееся время и отключается по таймеру,
  • имеет встроенные режимы для сушки различных материалов,
  • может быть настроена вручную,
  • позволяет печатать прямо из камеры.
Возможные минусы:
  • цена,
  • нет принудительного обдува, впрочем, наверное он и не нужен, т.к. нагреватели расположены равномерно со всех сторон, плюс возникает неизбежная конвекция.
Стоит ли ее покупать? Если вы приспособились без нее и вас все устраивает, то нет. Если заинтересовало хоть что-то из перечисленных плюсов, то да. Если вы недавно начали путь в 3D печать и у вас нет сушилки, то присмотритесь внимательней к специально созданному аппарату, возможно он в перспективе решит множество ваших проблем.
