Ультимейкер 2 из китая (КИТ)
Как и обещал пишу обзор приехавшего принтера из китая.
Начну с того что хотелось что-то отличное от прюши за адекватные деньги. В центре образовательной робототехники РобоПолигон решили создать новое направление в обучении детей азам 3д технологий, и для этого центру естественно потребовался 3д принтер. Пошерстив по али захотелось купить что-то отличное от прюши, поэтому был выбран этот принтер DIY комплект 3D принтер с Ultimaker2 структура Как я его назвал 'куб на профилях' :)
Через месяц ожидания приехала посылка, а как я люблю разбирать посылки, пусть и не лично для меня :)
Раскрыл коробку и разложил по партам заняв целый кабинет :)И началась сборка, профили ровные, покрашены черной краской, краска достаточно хорошо сидит, сколы отсутствуют, снаружи поклеена транспортировочная пленка.Все запчасти разложены по пакетикам которые соответственно по коробочкам (некоторые болтики и гаечки даже с запасом) В комплекте не было инструкции по сборке, но китайцы быстро ответили и дали ссылку на скачивание фотомануала по сборке с которым не было никаких проблем.Электроника стандартная Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 + A4988 +LCD2004, прошивка уже залита и при подключении температурного датчика пишет 'Mendel ready'Что не понравилось это общий вид акриловых запчастей, крепления двигателей осей X и Y, а также крепление оси Z были какие-то белесые с мелкими трещинками, но вроде как только наружними при установке ничего не лопнуло и не треснуло (посмотрим при эксплуатации). Так же очень низкое качество печатных деталей (но слава богу все подходит и все ровно).
Из печатных деталей было: крепления вала X (в них втыкаются подшипники номер не запомнил вроде 308) крепления оси Y (тоже в них подшипники) направляющие X и Y с впрессованными бронзовыми втулками, средняя крестовина (тоже со втулками), экструдер боуден, крепления концевиков, крепления валов оси Z, кожух обдува хотенда и два кожуха обдува детали
На ось Z по 10-м валам бегают два LM10UU, через муфту пластина стола приводится в движение валом с бронзовой гайкой. На эту пластину крепятся два уголка на которые через пружины устанавливается алюминиевая пластина.В общем механику собрал быстро, а вот с электроникой в первый день я не успел, по быстрому сделал концевики на скрутках, запустил продрыгал осями и поехал до дома.Второй день начался с раскрутке и пропайке всех проводов: концевики, датчик температуры... ну и прочее, все это в термоусадку. В коплекте была винтовая оплетка с помощью которой все провода упорядочились и спрятались.
Сначала использовал отдельный блок питания 12В 30А, а не тот что был в комплекте - 12В 6А. Но в конце второго дня был опробован и стандартный, на удивление все работало даже с таким слабым блоком, хотя я его сильно не гонялПосле сборки и упорядочения проводов через РепитерХост на печать была выдавлена первая козявкаи отправлена первая тестовая деталь, без каких либо настроек слайсера (Кура)Результат меня устроил.
Думаю необходимо немного смазать валы X Y и направляющий винт Z - особенно он поскрипывает при работе.
В целом мне все понравилось, думаю этот принтер займет достойное место в наших классах.ЗЫ Да, забыл сказать что в прошивке этого принтера зашит Home Y в максимуме где и стоит концевик. Сначала я подключил концевики не глядя в мануал и поставил концевик стандартно - на минимум. Из за этого ось ехала в максимум игнорируя срабатывание концевика упиралась и трещала. Когда поставил концевик на максимум все стало понятно и работоспособно.
Обзор FlashForge Creator 5: маркетинг или новое слово в мультицвете?
Многоцветная печать — не новая идея....
Топ домашних 3D принтеров 2026 года по версии LIDER-3D
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
Можно в ванную или в баню вмес...
При изготовлении на лазерном т...
Такую проблему видел на трубе....
Спецы выручайте.Построил себе...
Приветствую. Печатаю на Anycub...
Спецы выручайте. Построил себе...
