Какие бывают СО2 лазеры на примере собственного простого станка.
DrDe@th
25680
28
Обзоры
25
Добрый вечер всем.
Так как хоть и мало людей интересуются СО2 лазерами, но они есть. Для них собственно Я и решил написать последний данный обзор.(Ранее Я решил, больше не писать ни каких статей, ну или стараться не писать)
Углубляться особо не буду, так как всё не расскажешь и не покажешь. Рассказ о конфигурациях и возможностях будет основан только на собственном опыте плавания в этом море лазерных технологий не касаясь плазморезов, фрезеров и промышленных масштабов применения.
Имея 2 шт. 3D принтера, так же в моём арсенале уже 1,5 года как имеется китайский СО2 лазерный станок. Вещь очень хорошая и интересная во многих направлениях:
1. Хороший помощник по дому, когда надо ребёнку сделать БИО-игрушку или шкатулку жене для всякой мелочи, вырезать прокладку для автомобиля или мопеда и многое другое. Не так давно моему сыну надо было сделать в школу скворечник. Но мои домочадцы сообщили мне об этом в воскресенье вечером :o. Так я за 1 час его начертил и вырезал, а склеивать помогал мой сын (так как это всё таки домашнее задание)
2. Помогает развивать свои знания и навыки работы в графических редакторах. Хотите Вы этого или нет, но владение этой техникой Вас заставит это сделать. Иначе сделать что-то хорошее у Вас не получится.
3. Научит Вас крутить гаечки, болтики, настраивать зеркала и особенно ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ! :D
Теперь не посредственно к обзорчику и остальному.
У Меня 3-ий по величине в этом классе станок с размером рабочей зоны 400х600.
Характеристики:
Модель: KL-460
Мощность: 50W
Точность: 0.01 мм
Программа управления: Coreldraw
Скорость гравировки: 1-500 мм/с
Скорость резки: 1-50 мм/с
Водяное охлаждение
Опции:
Сотовый стол
Подъёмный стол
Указатель реза
Подача воздуха в зону реза.
Материалы обработки: Резка и гравировка не металлов. Можно гравировать на анодированном алюминии.
Гравировать на металле можно при помощи специальных паст, но цена КАПЕЦ ......... Оно не стоит того!!!
Размеры: 102х74х64
Вес: 90 кг.
Особо по конструкции рассказывать нечего - В базе металлический ящик весом 90 кг. со средним качеством сварки, а местами и хреновой. Но особо не мешает работе.
Программное обеспечение.
Так как у меня дешёвая версия станка, то в ней стоит плата управления LIHUIYU M2 китайской разработки.
Серийный ключ находится на USB флэшке, а также в виде наклейки на мат. плате. Без этих двух компонентов это просто металлический ящик для хранения картошки, соленьев и вареньев. :D
В более дорогой комплектации установлена другая плата электроника без таких ключей (и геморроя). В такого рода электронике установлены раздельные драйвера двигателей. И так же к этому блоку можно подключать 5 драйверов для управления автоуровнем стола, поворотной осью (в моём такая ось подключается вместо мотора оси Y) и прочими доп функциями. Это даёт возможность установить более мощные двигатели и увеличить скорость работы.
Так же контроллер поддерживает функции по подключению датчика потока воды(отключает лазерную лампу при прекращении подачи ОЖ), световой индикации работы или простоя(маленький светофор), педаль безопасности(обычно на фабриках и заводах), концевиков открытия крышки (при открытой крышке станок не запускает работу), подача материала (используется в текстильной промышленности для протяжки барабанов с тканью). Сам контроллер уже 32-х битный, а в моём, если Я не ошибаюсь, 8-и.
Плата М2 очень похожа на плату от принтера Anet А6/8 - такая же китайская и со встроенными драйверами двигателей и так же 'кострированный' :D функционал. Работают как в онлайн режиме, так и в автономном (М2 только в онлайн режиме) Их функционал очень огромен, что всего и не перечислить без подсказки и шпаргалки.
В программном обеспечении тоже есть разница. Плата М2 работает с плагином CorelLASER для CorelDRAW. Устанавливаете CorelDRAW любой версии, а после CorelLASER. В верхнем правом углу CorelDRAW появляется строчка с режимами и настройками, где надо выбрать модель платы, размер стола и ввести ключ написанный с наклейки на мат. плате и не забыть про USB ключ!!! (Манипуляцию надо делать только при первом запуске или при переустановке)
А вот другие (нормальные) контроллеры не требуют USB ключа и прочих манипуляций. Включил и погнали!!!:D
Основная программа та же - CorelDRAW, но плагин уже LaserCAD, который может работать отдельно от CorelDRAW в отличии от М2.
Есть и разница в работе этих программ. Вы сейчас думаете, а в чём тут может быть разница? Результат один! Соль вся в подготовке файлов.
Для платы М2 и CorelLASER надо создавать 2-3 разных рисунка одной детали: резка-гравировка (-выжигание) + ещё это надо с позиционировать, что бы совпали все слои. Так как режимы придётся запускать отдельно каждый своими силами. В программе LaserCAD такого делать не надо - В нём присутствует система слоёв. Создаёте слои с разными цветами и задаёте им параметры с резкой,гравировки, мощностью, скорость и прочее, затем нажимаете 'СТАРТ' и уходите (не далеко только!). В итоге получаете готовое отгравированное и вырезанное изделие.
Лампа излучатель или 'ТРУБА' и её блок розжига.
Достаточно дорогая и хрупкая вещь, требующая особого внимания к себе при работе и транспортировке, да и вообще жутко требующая постоянного внимания (хуже капризной бабы :D:D:D). Труба лазера достаточно хрупкая, но главные её недостатки - это срок эксплуатации и температурные режимы при работе. Производитель пишет, что температурные режимы от +5 до +35, но при +30 и выше труба уже начинает умирать достаточно быстро и велик риск, что она вообще лопнет. При нагреве и работе выше +24 можете уже вычеркнуть 20% её ресурса. ;)
При покупке станка стоит так же учитывать мощность лампы, но так и помнить, что и цена её пропорциональна мощности и даже больше. Для примера: Трубка 50W (как у меня) стоит в Китае 15000, а местных барыг от 28000 и до без конечности. Труба 60W-80W сразу от 28000 в Китае, а про местных барыг вообще говорить не буду. Трубы надо покупать как можно свежее, так как закаченный в них газ тоже со временем деградирует и выходит из них, что сказывается на их сроке эксплуатации.
Сразу отвечу на тупой вопрос по резке металлов!!! Металл режу станки с трубами мощнее 150W, но там и аппарат не совсем другой. Как по цене, так и конструктив.
Ещё один нюанс - для разных труб нужен и свой высоковольтный блок в соответсвии с мощностью.
Для 40W самый простой блок стоит от 4700 и так далее. Они тоже подвержены износу, а точнее выгорает высоковольтная катушка, но её можно купить отдельно и заменить -цена в Китае от 1500.
Охлаждение лампы лазера.
Лампа водяного охлаждения и если вы хотите что бы она проработала как можно дольше, то надо пристально следить за температурой ОЖ. Для охлаждения требуется и помпа прокачивающая ОЖ через лампу. В моём дешёвом варианте был маломощный погружной насос, который мог поднять ОЖ на 1,2 метра и мне пришлось его заменить на более мощный 90W который поднимает в трубках D8мм (внутренний) ОЖ на высоту 3,5м.
Китайцы комплектуют свои станки всегда дохлыми насосами, поэтому сражу заказывайте хотя бы насос как у меня на 90W. Есть ещё достаточно дорогой способ охлаждения - это промышленные чиллеры с замкнутым и закрытым контуром.
Но их цена просто КОСМОС! Тот, что на фото -полная фигня и стоит от 25000. Почему фигня? потому, что он не на фреоне и не может справится даже с 40W трубой и часто ломается. А вот его старший брат CW-5000 уже на фреоне и отлично справляется даже с 100W трубами, но и цена от 50000! :o Жидкость для охлаждения используют обычно диситилированную воду или антифриз -кто к чему привык.;)
Механника
Тут всё просто. В дешёвых версиях на роликах кареткой по Х. По Y одной стороны линейный подшипник с цилиндрической направляющей 12мм и роликом с другой стороны. В более дорогих версиях (но тоже не во всех. Зависит много и от размера и от жадности маленьких китайцев) на рельсах. Мощность моторов и их размер зависит от размера станка. В малых, до 1100х900 NEMA 17, а в больших размерах NEMA 23.
За 1,5 года на моём станке ролики стёрлись конкретно, да и она ещё с завода была кривая. Мне пришлось ещё раскошелится на 3200 на новую каретку с роликами. ролики тоже мощно купить, но цена у китайцев за облочная на них.
Для переделки Я уже заказал 15мм рельсы и весь в ожидании тюнинга! :D Есть ещё один момент в механике - это не понятные ремни. и найти их и заменить будет проблемно, так как их в продаже нет (я не видел), заменить на другие тоже не получится с платой М2. У платы нет калибровочных настроек для перемещений, в отличии от более дорогих версий описанных выше. В дорогих есть сервисное меню и в нём без всякого ПК всё калибруется сохраняется и даже на ПК можно сохранить конфиги. Та же там встроен автоматический калькулятор и он сам всё за Вас всё расчитает останется только внести разницу в перемещениях - реальное перемещение/в программе по умолчанию, а так же сохранить.
Я не буду делать кучу частей, напишу всё в одной статье, дабы не захломлять своей писаниной портал.
Начну с фото некоторых узлов своего аппарата.
Механизм подъёма стола и вентилятор вытяжки
На дорогих аппаратах устанавливается ремённая передача и шаговый двигатель с датчиком на режущей головке, для автофокусировки, но это тоже как опция. У простых как мой и не только ставится обычный мотор на 220В с цетью. На малышах KL-420 крутилка с углу стола (тоже опция или как повезёт), а зачастую вообще нет там ничего.
Труба лазера
Расстановка и вид электроники
Больше по сути и рассказать то про мой аппарат нечего.
Перейдём к небольшому тесту для наглядности работы. (Плачьте твердотельные выжигатели:D:D:D) скоростя ещё не корректировал для новой трубы и поэтому рез медленный, так же ещё не подключил компрессор и указатель, так как надо напечатать его крепление.
Резка 4мм фанеры на мощности 35%
Для наглядности гравировки Я взял картинку из серии фэнтези (не очень удачный выбор)
Перегнал её в растр.
Для теста буду использовать найденные обрезки.(не помню от чего)
Так же испытаю один метод для затемнения гравировки (Гравировщики! ВНИМАНИЕ! Полезный ЛАЙФХАК!!! БЕЗПЛАТНО!!!) Одну дощечку я искупал в растворённой в воде соде - 3 ложки на 1 стакан воды (концентрацию надо подбирать индивидуально) и просушил.
Простая гравировка и простая дощечка на мощности 20% (яркость ещё зависит от качества материала и сорта)
Мощность маловата, да зеркала с линзой надо почистить после юстировки. Продолжим с пропитанной содой!
Мощность Я при начале убавил до 15, так как стало сильно жечь дерево. Но даже при 15% сильный прожиг, да и надо не смачивать как Я, а пропитать по сильнее. Вердикт- Тема рабочая и полезная!
Ну и ещё один режим - это выжигание. Мощность тоже 20% (Это много)
Итог: Техника хоть и дорогая, но приносит много удовольствие и даже небольшой заработок (не у всех). Я не пожалел ни разу о покупке, даже не смотря на его карявость и качество. Решать каждый должен сам, стоит или нет его покупать. Единственный совет - это подойти к покупке с ответственностью и осознанием, что вы будете на нём делать, так как если у Вас нет лишних денег на игрушки, то не стоит его покупать. Цены на комплектующие и расходники(трубы, зеркала, линзы) не дешёвые.
В принципе, это всё! Что Я хотел рассказать интересующимся. Прошу сильно не ругаться и прошу прощения если кого обидел в этом обзоре! Сорри за ошибки, так как Я не писатель или журналист.
Фото выполненных работ можно посмотреть в моей группе в VK. Просто там много для публикации на портале, хотя они там не все.
25
