Простейший принтер RepRap i3 моей конструкции.
DrDe@th
6982
12
RepRap
17
Добрый вечер всем форумчанам!
Увидел тут кучку обзорчиков на принты и решил тоже 'Запилить' на i3. ;)
Хочу сразу сделать маленькую ремарку - этот принтер Я начинал разрабатывать для себя и сейчас хоть и для многих это уже не актуальный принт, но он ничем не уступает новым системам и вполне ещё жизнеспособен.
Этот принтер Я начал разрабатывать ещё в прошлом году, когда я решил перейти с i2 на что-то дешёвое и доступное с минимумом вложений, простое. так мой выбор пал на раму i3.
На просторах интернета Я долго искал подходящий вариант рамы, но всегда что-то не устраивало и чего-то не хватало. одним из критериев было - это размер рамы, чтобы не пришлось пилить валы, так как мало ли где они ещё в жизни пригодятся.:D
Было выбрано 4 варианта рамы: это стальной вариант; акриловый(точно не помню название, но по моему 'Давинчи';); стальной вариант i3+ и частично стандартная рама с какими-то улучшениями. На сегодняшний день модификаций i3 очень много. И на основе них была разработан 1-й вариант рамы с Директом и 12В столом и на шпильках М5.(о нём я писал ранее). Пластиковые детали подбирал на всем известном сайте.
Принтер печатает и сегодня без всяких проблем и ни разу меня не подводил. Единственное, что - это не так давно был заменён стол на 220В и установлен экран 12864 и заменены напечатанные шестерни экструдера на шестерни из нейлона (Спасибо за пробники PrintProduct ;)), так как из ABS стёрлись :D. Печатал на нём же - двойная польза и тест пластика, и польза для принтера!
Этот принтер у меня основной на сегодняшний день и я на нём провожу тесты разных пластиков(этот принт перепробовал уже всё практически,что можно и нельзя) и новых примочек по электронике, что можно применить в новых моих принтерах - обкатываю технологии.:D
Затем был разработан 2-ой вариант рамы с учётом рамы №1.
На этом принтере были установлены ходовые винты, стол на 220В, боуден подача с экструдером MR8, подсветка зоны печати немного изменена конфигурация рамы (много всяких мелочей). Комплект пластиковых деталей был подобран другой, именно уже с определёнными возможностями для установки всяких полезных мелочей, а так же удобства их использования именно под эту раму.
Главное отличие от рамы №1:
Первый вариант.
Второй вариант.
Так же была разработана 3-я версия рамы, но она мало чем отличалась от второго варианта. Была не много упрощена в крепёжных отверстиях(не значительно) и убрана кнопка включения подсветки зоны печати.
Не так давно меня попросили собрать ещё один такой принтер, на что и я согласился. Но мне хотелось не много доработать раму с учётом не только своего опыта использования своих принтеров, но и учесть не доработки других подобных моделей в виде эстетического и практического характера, а именно:
1. Убрать электронику в бокс, но не печатный, а что бы он сочетался с самой рамой.
2. Вынести кнопку RESET с самой платы, что бы удобнее было его перезагружать при работе с Cura(У меня после печати надо его перезагрузить принтер прежде чем, программа его увидит)
3. Сделать индикатор срабатывания реле. Так как у стола на 220В реле транзисторах и не подаёт ни каких звуков, а индикатор только на самом реле. Для удобства контроля нагрева стола.
В итоге появилась новая модификация рамы. Я назвал её версией 3.1 (так как всё таки версий рам №2 было 2 типа- обычная и упрощённая)
4. Установить Ramps 1.4 горизонтально, чтобы было удобнее подключать USB шнур.
И так появилась рама №4. Тут уже более серьёзные изменения, но они в основном конструктивные и глазом не видны в основном.
Там же стоит и реле нагрева стола.
Вот пример первой его печати:
Загнутые углы, потому, что для этого пластика слишком большая температура экструдера (это FDPlast чёрный)
Получилось (кратко):
1. Зона печати 200х200х310
2. Стол 220В 200W на 3мм алюминиевой пластине (МК3)
3. Экструдер MK8
4. Хотенд E3DV6
5. Ходовые винты М8 350мм
6. Закрытая электроника.
7. Рама толщиной 8 мм на винтах М4
8. Электроника Ramps 1.4
На момент передачи принта не было установлено охлаждение зоны печати, так как куллеров 40х40 нормальных не смогли найти и их поставим позже (не срочная функция на сегодня:D)
Самую первую версию принтера я гоняю уже ровно год и качество печати не ухудшилось, с учётом моих издевательств над принтером и никакого ТО тоже Я не проводил. Получилась без отказная и не прихотливая машина для печати. Да и жалоб у обладателей этих принтов нет. В дальнейшем уже есть мысли о новых доработках рамы.
Это моё хобби и Я не на что не претендую!
В планах разработка H-both и какой нибудь mini принт(народ требует;)), но это уже совсем другая история......
Всем спасибо за внимание и потраченное время на прочтение! Бобра ВСЕМ!!!
P.S.
Анет не мой!!!!(Просто ремонт) :D:D:D Момент сдачи принта новому владельцу!
17
