Anet, который смог стать Ультумбой. 1.0 Прошивка, немного механики. Шаг вперёд и два назад.
Doctor3lo
6777
26
Техничка
16
Anet A8
В предыдущих сериях были рассмотрены мной различия китае-прюш и ультумб, что выразилось в список того, что необходимо докупить, представлен корпус, непосредственно под электронику анета а8 и совершена сборка.
0.1, 0.5, 0.8Ну что же, выходим на прошивку. Тут есть свои нюансы. Напоминаю, что на моём принтере своя плата - анет со своей прошивкой.
(фото из сети).
Если у Вас другое железо, возможно, Вам повезёт чуть больше. Ну а что касается тех, кто полностью хочет повторить мою дорожку - следите за руками.
В виду того, что я впервые так глубоко нырял в прошивку настрадался сам и товарищей мучил (за что всем причастным низкий поклон и большое спасибо), то этот процесс занял у меня много времени.
Алгоритм анетчика-диссидента таков.
1. Берём Скайнет - специальная сборка прошивки Марлин под анеты. Вчитываемся в тамошние ридми и прошиваем принтер.
2. Глядим статью тов. Пластмасски про настройку прошивки.
3. Заставляем всё корректно работать. Например в моём случае я очень долго мучился с концевиками, запутался в 3х соснах, ведь наша плата имеет только по 1-му разъёму для каждого концевика, а в случае с Рампс 1.4 - по два.
4. Печатаем тестовый кубик.
и отважно боремся с таким красивым 'результатом'.
Как ни забавно, я впервые прочитал статьи, как правильно собрать узел от e3d, вник в настройку прижима филамента к шестерни, повысил ток драйвера, поменял пластик сделал кучу всего, до того, как понял с подсказками, что это перелив.
А вот тут хочу заострить внимание. До сборки блока нагрева e3d необходимо убедиться в правильной подачи пластика (т е смонтировать лишь фторопластовую трубку (главное - обеспечить свободное перемещение филамента) и глядеть) В моём случае при правильном значении прошивки, еепром был вдвое большим и как мы с тов. Етафореверем не крутили прошивку - ничего не менялось.
Тов. Самурай Джек подсказал волшебные команды, которые можно подать принтеру, используя программу Пронтерфейс (он будет в папочке со Скайнетом).
M503 – проверяем параметры и смотрим их соответствие с прошивкой. Если оного нет, а мы твёрдо уверенны в своей правоте и кастуем принтеру M502 - настройки уйдут к тем, что хранятся в прошивке.
Если не уверенны - подбираем соответствующими (некорректно работающему узлу) командами нужные параметры и сохраняем их либо по одному в ЕЕПРОМ, либо в прошивку, после командуем откатиться М502
Возможно добрую половину плясок мне доставил Скайнет, который может опираться на какой угодно Марлин (по версии), что не всегда способствует корректной работе.
5. Полируем прошивку, а именно PID настройки, с соплом - всё гладко.
с кроваткой помучился (и не один), но в итоге помогло следующее
В файле Вашей прошивки Configuration.h ищем строчку
//#define PIDTEMPBED
убираем // (разкомментируем)
ставим //(комментируем)
#define BED_LIMIT_SWITCHING
Настройки скорости и ускорения (в ссылке на Пласмаску в видео очень всё популярно объясняют).
6. Смотрим на принтер в работе, заостряем внимание на валы XY (8-ми мм) и плачем/бежим за прямыми в магазин и материм китайцев.
7. Наслаждаемся печатью.
Стало/было.
8. Постигаем дзен трёхмерщика-печатника. Не боимся влезть куда-то самостоятельно, пусть у впервые. Стремимся правильно реагировать на события и делать выводы (например, из первых блинов принтера). Стремимся улучшить все, что можно, но и ограничить в этом стремлении себя.
Впечатления от такой кардинальной переделки принтера.
Очень много возился с выставлением валов Z, что-бы не было подклиниваний. Немножко нужно ловчиться, что-бы всунуть микроСД флешку в её слот в платке.
На ещё кривых валах X и Y печатаю без обдува АБСом, на скорости 100 и меньше (на 120 и выше из-за кривизны валов есть вероятно, что произойдёт съезд по слою, может не один, по крайней мере при переливе такое было).
Экранчик ЛСД 2004, немножко покажется маловат после какого-нибудь поприличней, но найти как поставить печать и сделать простые вещи Вы найдёте.
ОСТОРОЖНО! Можно забыть, когда Вы последний раз регулировали стол.
Выражаю благодарность товарищам Пластмаске, Етафореверу, Самураю Джеку, Маниаку26, и ещё многим причастным, надеюсь, что не всем ещё надоел =)
Спасибо за внимание.
П. С. если кому нужно - поделюсь своей прошивкой.
16
