Первый пост, первый принтер.
Принтер находится в стадии заказа всех необходимых комплектующих и ждет своего часа для сборки, но уже не мало запчастей получено.
Комплектующие к установке следующие:
Arduino DUE + RuRamps4D 1.3 + TMC2130 + Nextion TFT + WiFi ESP8266.
Механика будет на рельсах MGN9 и ШВП 1204, ремень со стальным кордом.
Стол MK2B + бороселикатное стекло, хотэнд E3D V6 и аналог BL Touch - 3D Touch.
В пути рельсы и много мелочевки, осталось заказать еще немного необходимой к установке мелочевки и ШД 17HS4401S.
И собсвенно есть небольшая дилемма - какой БП использовать.
На выбор есть два БП:
Блок питания ПК CHIEFTEC APS-1000C 1000W
Серверный блок питания IBM BladeCenter DPS-2000BB 2000W
О БП для ПК: работает от сети 100-240v есть все необходимые защиты, меньший нагрев, встроено управление вентелятором при нагреве, выдает реальные 1000w, при установке его как то нужно будет поместить снизу, заменить провода на медные 10awg.
О серверном БП: работает от сети 200-240v, есть защита от перегрева, о других неизвестно, сильный нагрев без нагрузки, отсутствует охлаждение - нужно колхозить, может выдавать до 2500W, при установке так же нужно разместить снизу но проще так как он меньше в высоту, так же нужно будет установить провода 10awg подключив к клеммам блока.
Кто может посоветовать, какой лучше БП использовать?
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Собираю Voron Trident (драйвера и моторы)
IX Драйвера
В этот раз буквально пару слов, т...
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
