Слесарь гнёт SlicЁr Prusa edition: беглый обзор новенького в сравнении со слисёром 1.2.9
Начнём сначала, с настроек принтера.Включим-ка эту фичу переменной толщины слоёв, поглядим... интересно же...
'Use Set and Wait for changing bed temperatures' - должен посылать команду 'дождись, пока эсктрудер/стол прогреются' после печати первого слоя (раньше он тупо менял температуру и продолжал печатать, а на режим стол и эктрудер выходили уже в процессе). Может быть полезно. Пока включать не бум...Layer Height Limits: Видимо это допустимые толщины слоёв для редактора переменной толщины слоя. Точно не знаю, поживём увидим. А может быть теперь можно будет слисёр заставить печатать слоями толще, чем диаметр сопла?
'Only lift z above ... below ...' а вот это по-моему огонь! Можно настроить, где экструдер надо приподнимать над моделью, а где нет. Правда кажется они всё сделали наоборот чем хочется мне. Мне хочется, чтоб поднимал на первом и последнем слое, а в середине не поднимал. Можно ли так настроить, интересно? Бум разбираться...
'Deretraction speed': скорость движения, компенсирующего ретракт. Может быть полезна боуденщикам, а мне кажется бесполезной.
В настройках принтера, кажется, ничего нового интересного больше нет. Поедем дальше, что там в настройках пластика появилось.А тут живет полезность - можно задать максимальную скорость выдавливания для данного пластика. Вот эмпирически замечено, например, что мой экструдер не может плавить нейлон так же бытро, как абс/пла. Пригодится.
Кажется и тут всё, посмотрим что там в настройках печати есть.Тут спрятался флагман прюшевского варианта слисёра. Вот никогда у меня такой проблемы не было. Может потому что я печатаю исключительно инженерные хрени, а не фигурки?
Появился новый пункт выбора положения шва. Что такое 'сзади'? Где это 'сзади'? не знаю, бум разбираться.Тут у нас несколько новых способов заполнения. Бум разбираться... Где бы почитать-то про них?.. Эх, похоже пока негде. Бум изучать значит.
Настройки поддержек я вообще пропустил. Там похоже много новья, но я некомпетентен. За всю жизнь печатал с поддержками всего ОДИН РАЗ! Очень доволен был результатом кстати.А на вкладке скоростей появились интересные такие параметры, 'Max volumetric slope positive' и 'Max volumetric slope negative'. Параметры призваны не допускать резких скачков скорости выдавливания пластика, видимо путём локальной подстройки скоростей заливки/периметров.
Я всегда стремился настраивать печать по возможности так, чтобы скорость выдавливания пластика была постоянной. Теперь я может быть передумаю, и попробую эти фишки.'Clip multipart objects' - пока не понял точно, что эта опция настраивает. Но подозреваю, что она определяет, что будет делать слисёр, если я подгружу нескольно stl-ек и они пересекаются. Обязательно буду изучать! Ведь раньше когда-то давно слисёр вообще не смотрел на пересечения, и генерировал пересекаяющийся ж-код. Мне это было удобно и нужно. А как-то потом это изменилось, и он стал перекрывания удалять, стало шибко неудобно. Глядишь, вернули!
Усё, переходим к плейтеру.Тут появились несколько новых кнопок. Все полезные, назначение вполне очевидно. А вот что это за новенькая конпочка 'Layer Editing'? Потыкал потыкал... Блин, крутизна какая!! Картинкой не передать, вот видос!
Ну и кнопки перестановки порядка списка мешей - тоже вкусная новая фича.
Потом полез в натройки, и через них раскопал, что слисёр обзавёлся контроллером принтера.Не думаю, что он мне заменит repetier-host, как нибудь потом потыкаю посмотрю. А вдруг!...
Ну вот и всё пока, тут больше вопросов чем ответов. Может быть как нибудь я разверну этот пост с ответами и подробностями, может расскажу об отдельных вкусностях в изолированных постах, а может вообще буду лениться.
Ку!
Сотрудничество с LIDER-3D для креаторов
Как красиво снять 3D печать на телефон
После завершения печати часто оказывается, ч...
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
