Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.
dagov
4641
8
Обзоры
16
Mingda Magician X
TLDR Оно работает искаропки и без бубна
Внешний вид типичен для принтеров с такой кинематикой.
По традиции, начнем с анпагинга.
Анпакинг и ненавистные шарики от пенопласта
Коробка как коробка, ничего примечательного, кроме маленького факта, что ее ударили твердым тупым предметом сзади.
Внутри, внезапно, вместо привычного вспененного полиэтилена лежит жесткий пенопласт, который липнет ко всему при помощи статики.
Первая часть, традиционно - XZ рама.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.
Пакетик к необходимым инвентарем. Туда входит набор шестигранников, винты для крепления рамы, носок на кубик, запасное сопло, флешка и метров 30 какого-то пластика. Вероятно, PLA.
Что примечательно - карточка без опознавательных наклеек, но с маркировкой, что сделано аж в Японии.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Внутри, также, катушкодержатель и крышечка для какого-то отсека.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Катушкодержатель литой, как и все остальные пластиковые детали. У него есть ребра жесткости, а для закрепления - защелка.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.По оси Z установлены блинчики с трапецией, которые соединены через нормальные муфты.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Что самое забавное - установлены два двигателя, а сверху установлен кольцевой ремень со шкивами. Поэтому моторчики играют в игру "кто сильнее".
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.После рамы в коробке лежит основание. Оно полностью пластиковое.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Снизу тоже, ничего особенного, дырочки для воздуха и ножки с мягкими подушечками.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.
Наклейка с характеристиками и серийным номером.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Откручиваем винтики, чтоб посмотреть чем нас порадуют внутри...
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Блок питания не фирмовый, но спустя неделю не загудел, значит уже все не так уж плохо, да и целых 360 Вт для небольшого принтера очень даже хорошо.
Плата с дисплеем - собственной разработки, соединены шлейфом, а-ля MKS Robin какой-то.
Работает все это дело, вероятнее, на Marlin учитывая привычный STM32F4.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.
Драйвера распаяны, это тихие TMC2208.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.С другого края платы есть 6-пиновый разъем, полагаю, что под ESP, но в интерфейсе экрана это никак не указано.
Дисплей обычный, резистивный, дюйма 4 там точно есть.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Дальше в подвале два кусочка алюминиевого конструкционного профиля, к которому крепится XZ рама, которую я уже достал из коробки.
Что самое интересное - кусочки профиль внутри принтера с заглушками, видимо, чтобы сборщики не порезались при сборке. З - забота.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Разъем питания справа.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Зажимы для проводов вроде как планировали при проектировании принтера, но все решается при помощи стяжек.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.
Из интерфейсов для общения с принтером есть USB type C для подключения к компьютеру и печати через pronterface/Octoprint и прочее, USB для флешки и разъем для SD карты.
Для хранения нескольких карточек памяти в корпусе сделаны пазы. USB флешки, видимо надо хранить в отсеке, который закрывается крышечкой.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.
Шлейф проводов к голове приходит к промежуточной плате на балке оси X, из которых часть приходит на двигатель, на концевик и остальное идет на голову.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Для красоты и соблюдения дизайна шлейф головы проходит за ней и имеет возможность замены оного, если сломается.
Снимаем пластиковый кожух и видим просто плату с двумя разъемами.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Отдельно - плата с концевиком.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Шкив какой-то вроде металлический, но с пластиковой наружной частью. Как видно - каретки тоже пластиковые, к ним крепятся ролики и профиль.
Натяжитель ремня какой-то очень хитрый, разбирать его я не рискнул.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Голова закрыта металлическим кожухом.
Под кожухом у нас консольная конструкция, чтобы работал автоуровень, который сделан по аналогии с Creality CR-6 SE.
Только в отличие от коллег, тут сделано совсем странно, элемент кронштейна с алюминиевым скотчем - с магнитиком внутри (вероятно там дырочка и он в ней лежит), а снизу платка - датчик Холла, прикрученный к фидеру. И при тыкании в стол соплом кронштейн немного прогибается, и магнитик замыкает датчик.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Сверху - встроенный датчик пластика из концевика и кусочка пластмассы.
Справа плата, вероятно со своими мозгами типа STM32F0 (но это не точно) для обработки сигналов с тыканий головы.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Подающий механизм а-ля Bondtech, в алюминиевом корпусе.
Для того, чтобы нижний кулер не дул на кубик была сделана перегородка.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Хотенд волшебный. Когда у меня пластик перестал нормально заправляться, то пришлось его разбирать дабы починить принтер. Так вот, термобарьер оказался очень длинным, он вкручивается в кубик нижней частью, которая с резьбой, попутно на него накручивается алюминиевый радиатор, а гладкая часть вставляется в корпус фидера.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Попутно выяснилось, что менять сопло лучше вытащив целиком всю эту конструкцию, т.к. я вроде нормально затянул сопло, а кубик был весь в пластике.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Внутри этого термобарьера кусок тефлоновой трубки. К сожалению, фото не делал с разбора.
Стол полностью пластиковый. В смысле основание, к которому прикручены ролики. В нем есть ребра жесткости и крепко прикрепленное стекло, но как по мне, так он немного жидковат.
Нагревательный элемент установлен на выступах пластикового основания стола.
Ролики с одной стороны закреплены жестко, а с другой имеют эксцентрики.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Для подключения питания в нем есть 6-пиновый разъем. Скорее всего, по два крайних пина - питание стола, а два посередине - для термистора.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.На столе стекло с покрытием, как на куче остальных китайских принтеров.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Натяжитель ремня с барашком, как на остальных эндероподобных принтерах.
Печать и управление
В принципе тут нет ничего особенного, вставляем карту памяти/флешку, выбираем пункт Print, выбираем тип накопителя и файл. Дальше начинается нагрев и печать.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.
Но для начала печати неплохо бы протыкать весь стол, чтоб была корректировка уровня. Соответственно, в стартовый код принтера необходимо добавить G29 после парковки. Справа в принтере есть концевик, сначала по нему происходит парковка по Z, а потом уже либо печать ( если не активировать G29), либо замер автоуровня. Правда столкнулся с недоработкой прессформы, в которой делали язычок. Он не всегда перекрывает оптический концевик и часто сопло влетало в стол, благо, что он прогибается. Приклеил 2 мм кусочек пластика и проблема ушла. Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.
Производителю отписал, они ответили, что проблема в недоработке формы и ее уже исправили.
Первой печатью поставил вазу из SBS с шириной экструзии 0,8 мм.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Flex от Bestfilament тоже напечаталось, искаропки.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Печатал машинку из PLA My3dart, столкнулся с полосами, переглядел всю механику и вдруг как нашел чудо чудесное...
Полосы отвратительно выступающие:
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.А проблема была в болтающихся гайках. Винты в них были зафиксированы резьбовым фиксатором и видимо, это был запланированный люфт для того, чтобы убрать вобблинг, но по факту сделал еще хуже.
Гайки поджал, выступающие линии убрались. Стало более приемлемо.
Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.Mingda Magician X. Пластиковое и однокнопочное.В общем, спустя пару кг пластика могу сказать, что принтер работает, не смотря на то, что весь пластиковый.
Вывод
Принтер удобен для начинающих пользователей, которые пока еще не требовательны к качеству печати, никаких бубнов для начала печати не нужно, достаточно скрутить две половины принтера и начать печатать.
Для желающих оставлю профиль для Simplify.
Для желающих купить оставлю ссылку на принтер. Правда последнее время курс доллара на АлиЭкспресс выше оного в ЦБ аж на 50%, поэтому лучше бы, конечно, переждать бурю.
16
