Медведь-летун. Фантомное изделие №4.
dagov
12792
57
Обзоры
25
Flying Bear Ghost
Не так давно китайский производитель 3D-принтеров с весьма странным названием Летающий Медведь, прислал мне обновленную версию принтера Ghost 4, такой нет даже у Майкла Джексона, только у нас с Ильей. И попросил поделиться своими впечатлениями, а так же, высказать свои пожелания по улучшению и доработкам их принтера.
Принтер прислали безвозмездно.
Причем с доставкой СДЭКом этой тяжелой коробки до двери. Доставка была из Китая, ехал он недели 2, может чуть больше. На али можно приобрести с доставкой со склада в РФ.
Ее, разумеется швыряли и кидали, но она была запакована с учетом специфики работы наших служб доставки. После того как открыл коробку и вытащил крышку из вспененного полиэтилена увидел упаковочный лист. Это, наверное, то, чего практически ни у кого нет.
Что самое странное и загадочное - галочка напротив пункта Instructions стоит, а мануала по сборке нет, даже флешка пустая. И тому, кто оставил автограф и написал, что он собирал коробку 6 часов и 26 минут надо дать на орехи.
Уже после сборки я отписал свое 'фи' об отсутствии хотя бы листочка с подписями на разъемах, а то у меня после сборки один разъем в дне принтера остался незадействованным. Пообещали мои замечания относительно инструкции и бирочек на проводах принять во внимание. Так же, дали ссылку на видеогайд по сборке. Бедный китаец собирал этими одноразовыми Г-образными ключами весь принтер. Бедолага. Хотя, тот кто их придумал туда класть, просто обязан страдать.
Далее лежат пластиковые стенки с логотипом этого странного существа, которое очень точно описали в фильме 'День Радио'. Так, что это не Летающий медведь, а Медведь-летун. Трудности перевода, так сказать.
Под боковыми панелями лежит нижняя часть принтера.
Без кишочков обзор - не обзор, поэтому откручиваем 6 винтов.
Справа - блок питания. Не вот прям ужаснейший нонейм, лейбл есть. 24 В, 300 Вт.
Клеммы хорошо обжаты и затянуты, подергал на всякий случай, во избежание разных проблем.
Далее дисплей с вайфаем. Это не MKS какой-то, а вполне приличный дисплей под названием JZ-TS40. Человек, который его разработал одно время пытался выйти на Indiegogo, но не набрал инвестиций. И видимо решил сотрудничать с производителями принтеров. ПО для изменения кнопочек и интерфейса доступно на Github автора. Основное отличие от всяких MKS - удобное ПО для добавления/изменения кнопок. На али можно найти дисплеи c разной диагональю экрана: JZ-TS24, TS28 и TS35.
Wi-Fi модуль вставляется отдельно, антенна выведена на пластиковую крышку. Хотя под ним есть пятак для впайки модуля напрямую, но делать этого, конечно, они не стали.
Сам по себе дисплей очень приятный, в наличии куча языков. Гуглотранслейт, но хоть о переводе позаботились.
Во время печати доступны все необходимые настройки.
К вайфай подцепляется легко.
Как показано в видеогайде, подцепиться можно через родной Wi-Fi Helper или через плагин Cura. Уверен, что по IP цепляется из любого Pronterface. В любом случае, файлики g-code этим хелпером перекидывать удобно, если принтер стоит не рядом с компьютером.
Ну а теперь плата. Это типичная MKS Gen L с А4988. XY я перевел на TMC2208, спустя пару дней владения принтером потому, что музыкальный медведь-летун это нечто. В отличие от H-bot кинематика сама по себе очень тихая и на 2208 шумят только кулеры и попискивают ретракты. Все разъемы замазаны клеевыми соплями, их отрывать не пришлось, просто вынул А4988 и заменил их на TMC2208. Подкрутил напряжение Vref, т.к. моторы стоят помощнее и вперед печатать.
Далее, в углублении лежат стальные уголки и валы. А так же, подшипники, винт оси Z и мотор оси Y.
Вытаскиваем еще один слой вспененного полиэтилена. Видно полностью собранный стол, кинематику XY с собранной головой и фидер.
В правом нижнем углу была маааалюсенькая катушечка, на 200 грамм PLA-пластика. Точно такая же шла в комплекте с бякой.
Далее лежит гофра для проводов на голове и стол. Стол не квадратный, соответственно и область печати составляет 230*190*200 мм (измерял не сам стол, а максимальное перемещение головы).
Стол из гнутой стали, очень жесткий. Нагреватель с люмишкой, сверху стекло с каким-то покрытием. И пленка. Что-то у меня на пленку PLA с 3D клеем лип очень плохо, поэтому я ее содрал. Зачем зажимы тоже не понял, стекло очень крепко прилеплено к алюминиевому столику. Не ковырял, но держится без зажимов хорошо. Возможно, если совсем плохо станет комплектному стеклу, что б отковырять и заменить на свое.
Для удобства сборки электроники все сделано на разъемах. Причем все разные, и перепутать при сборке сложно. Единственное, что я долго гадал куда и как подключить это двигатели. Ибо висело 3 провода с разъемами для шаговиков. Никаких бирок, как это было на дрыге от Alfawise. И методом тыка удалось с первого раза все подключить правильно.
В принципе, принтер собран уже настолько, что нужно верхнюю часть с кинематикой XY взгромоздить на уголки, предварительно прикрученные к нижней части. Полностью сборка без инструкции, с шуруповертом, у меня заняла чуть меньше 2 часов.
Голова представляет собой хотенд, коммутационную плату, для быстрого обслуживания.
Что самое неприятное, так это жужжащий маленький кулер на радиаторе типоразмера 3010, хотя высота головы позволяет впихнуть кулер и 4010.
Все выполнено из металла, корпус из стали, каретки из алюминиевого экструзионного профиля. Валы прикреплены к кареткам винтами, в валу сделаны резьбовые отверстия и все затянуто винтами, достаточно жестко. Валы каленые полированные. Достаточно ровные, что бы печатать слоем 0,1 мм и не ломать голову почему толщина слоя гуляет. Шпульки оси Y имеют некоторое биение, что отражается на неравномерном перемещении рывками с равным шагом. Это заметно если двигать каретку без мотора Y, легкие рывки. На печати это никак не сказывается, больше как придирки.
Единственная печатная деталь - обдув. И дует он вполне неплохо, правда только с одной стороны, поэтому сзади расположенные элементы будут с плохим обдувом. Как вариант, сделать воздуховод чуть длиннее, чтоб деталь возле сопла обдувалась.
Моторы не пожалели, поставили самые большие из серии Nema17.
Только мотор оси X поставили обычный, так хоть вес балки будет не очень большой.
Концевики по всем осям механические.
При сборке слегка поматерил разработчиков, которые предложили удерживать гайки ключом при прикручивании подшипников.
Как видно по видео, которое мне китайский друг прислал уже после моей сборки, у них собирать тоже не получается этим ключом :-D
А при снятии нижней крышки очень легко отодрать антенну. Я таки отодрал этот припаянный проводок от скотча, но Wi-Fi работает, значит все нормально.
Сборка не очень сложная, винты не перепутаешь какие откуда, разъемы тоже везде разные. Кинематика собрана. Как таковой настройки не требуется, нужно всего лишь настроить уровень стола и можно печатать.
Фидер - типичный MK8, тут даже прикручен датчик наличия пластика.
Гайка для оси Z, муфта и шкив для мотора Y.
ЗИП богатый.
Запасной хотенд с нагревателем на 50 Вт (штатный ставится на 40 Вт и он более стабильно держит температуру), карточка на 4Гб (пустая), запасная пружинка-натяжитель ремня, запасной фиттинг, игла для прочистки сопла, запасной концевик и масло для смазки движущихся частей.
После сборки осталось немного запасных винтиков. Я бы даже сказал, что стабильно +1-2 винта они кладут к необходимому числу.
Из-за наклона дисплея принтером удобно пользоваться, если стоишь выше принтера, так и если он стоит высоко, например на полке.
Немного примеров печати.
Подставка для Palette 2. Пластик PLA Filamentarno. 32 часа бесперебойной печати выдержаны. Скорость около 70-80 мм/с.
Ногтем не цепляются выпирающие слои, сфотографированно в контровом свете, чтоб было видно огрехи. Полоски неравномерные по высоте, возможно не перемешан тщательно краситель, не могу сказать. Ось Z принтера не виновата.
Если подытожить, то принтер за свои деньги весьма неплох, печать ровная, без каких-либо граблей и ужаса гаражного производства. По сравнению с принтерами с ценой более 100к с криво просверленной резьбой и затирающим в труху ремнем соотношение цена-качество просто огонь.
До этого весьма скептически относился к разработанным принтерам в поднебесной. В этом случае принтер собирается достаточно быстро, никаких настроек кроме уровня стола не требует и печатает 'искаропки' на хорошем уровне.
25
