Creality CR-6 SE. Точно ли это Китай?
Несмотря на предвзятое отношение к прюшеподобной кинематике на роликах, этот принтер получился каким-то максимально продуманным и печатающим сразу "искаропки".
Традиционное описалово на официальном сайте страдает гуглопереводом, но картинки годные.
Коробка приехала в обрешетке внутри мешка, в отличие от медведа. Все той же ЖелДорЭкспедицией.
Анпакинг получится плавно переходящий в сборку и печать.
Внутри подробная инструкция по сборке и установке своего слайсера (на основе CURA, конечно), который преднастроен под всю линейку принтеров компании. Чайнглиш, в целом неплох, дополнен картинками, без которых можно собрать, чисто интуитивно, если хоть раз трогал подобный принтер,Внутри лежит килограммовая катушка пластика собственного производства (ну или по-крайней мере с наклейками Creality).
Собственно, все самое интересное - закрыто крышечкой со штрих-кодом. Ибо там какой-то процессор есть. Который может и в ESP, и в microSD и тачем порулить. Пикалку, которая программно не отключается, я заклеил изолентой.
Дисплей получился достаточно отзывчивый, управлять им удобно. Ютуб не умеет поворачивать видео, поэтому разминаем шею.
Дальше - интересный кронштейн катушки, который может складываться. Крепится на профиль с усилием и крепко держится. Ось катушки имеет байонетное крепление и для удобства может устанавливаться с любой стороны кронштейна.
А еще ручка, пачка сопел ( на что стоило бы обратить внимание отечественным производителям), винты для крепления рамы (что удивительно то класса прочности 12.9), шнур питания и запасная трубка. Выглядит с первого взгляда несколько куцым, учитывая типичную комплектацию китайских принтеров с ключами. кусачками и прочим. И да, там лежит запасной оптический концевик оси Z.Сопла МК8, но фигурно-точеные. Все одного диаметра 0,4 мм, в количестве ажно 10 штук.
На втором слое пенки лежит полуразобранная рама.
Для сборки принтера на всех посадочных местах отфрезерованы площадки. Даже там, где уже все собрано.
Все пластиковые детали - качественное литье. Принтер воспринимается законченным устройством, даже в голову не приходит что можно в нем "допилить".
Натяжители ремней X и Y сделаны с фирменной буквой "С" на торце винта.
Провод стола сделан хорошим кабелем в оболочке и дополнительно зафиксирован пластиковым креплением.
В отличие от стола "медведа" стекло съемное, хоть и с аналогичным сетчатым покрытием для наилучшего прилипания PLA к стеклу без клея. Для того, чтобы снять оное нужно повернуть два алюминиевых эксцентрика и вытащить стекло.
Для того, чтобы удобно подцепить стекло на столе есть небольшие вырезы. Сзади стекло держится упорами, трогать их нет нужды. Чтобы рукоятки эксцентриков не обжигали руку на них надеты пластиковые колпачки.
Крепления моторов тоже литые со смотровым окошком.
На крышке мотора QR-код ведущий на официальный сайт. Интересное решение, чтобы паникующих юзеров направлять сразу на сайт в техподдержку ( где есть ссылки на группы в фейсбуке и прочих соцсетях), привлекая внимание кодом.
Крепление трапеций сверху сделано тоже пластиковое.
Отдельного упоминания заслуживает этот костыль, в виде связанных ремнем двух трапеций, при этом каждая трапеция внизу связана с мотором. Эдакая игра "тянем-потянем", даблзащита от рассинхрона движков. Не удивлюсь, если оные подключены к одному драйверу.
Сборка принтера занимает буквально пару минут на закручивание 8 винтов.
И только перевернув нижнюю часть принтера я нашел ЕГО.
ЭТО ящичек с инструментами внутри принтера. Это просто гениальнейшее решение. А то обычно инструменты то в отдельных пакетиках/коробочках/ящичках лежит, которые ты благополучно теряешь.
Туда входят пара фанатских наклеек, SD-карта, кардридер, ключ для смены сопел, ключ для регулировки роликов, набор шестигранников, игла для прочистки сопла, миниатюрные кусачки и пакетик. В котором еще два сопла (итого 12 сопел в комплекте, 12, КАРЛ!) и пара фитингов для трубки с фиксаторами оной.
Под соседней крышкой находится БП. Неожиданно, но это не нонейм, а настоящий Meanwell.
24 Вольта, 350 Ватт.Корпус при этом заземлен.
Под последней крышечкой располагается сама плата.
Построена на STM32F103.
Драйвера какие-то от Trinamic, радиаторы приклеены намертво какой-то белой субстанцией. Возле каждого драйвера есть подстроечный резистор.
Для общения с внешним миром у платы выведен microUSB с CH340G.
Несмотря на отсутствие регулировки ШИМ кулеров железно она есть, каждый карлсон сидит на мосфете.
Место под шлейфы в профиле отфрезеровано.
Ящик с двумя магнитами, т.е. сам не вылетает, спрятан аккуратно.Кнопка включения с местом подключения к розетке выполнены сбоку.
Место вставки карты изначально заклеено этикеткой, указывающей, что "флешкой тыкать тута, в перевернутом положении".
Попутно наклеена бумажка с ТТХ.
Профиль тут не обычный конструкционный, а экструдированный на заказ. Смотрится красиво.
Каретки чистый металл с черной краской. С шестигранными вырезами, напоминающими о велосипедном ключе из детства.
А теперь голова. Сделано красиво из гнутого и сваренного металла. Швы аккуратные, гибка тоже. Кожух находится на некотором расстоянии от кулера, чтоб он не вопил.
Снизу и сбоку под углом торчит некая штуковина, которую я принял за оптический автолевел, но она оказалась противным синим фонариком.
Концы ремней обжаты, хотя на ремнях обычно пишут "Do not crimp"
Кабель к голове идет в виде шлейфа с 16 жилами. Разъем с фиксацией. Шлейф дополнительно укутан в змеиную кожу. В месте, где нет змеиной кожи шлейф перегибается.
Шлейф идет к плате с STM32F04P6 за полбакса и АЦП от кухонных весов для автолевела в виде тензодатчика.
Радиатор красненький фирменный, как и кубик с носком. Обдувается карлсоном типоразмера 3010. На обдув детали стоит турбинка 4010 с литым носиком.
В меню калибровки автоматическая калибровка по 16 точкам. Карта запоминается, а при каждой печати сначала головой тыкает в центр стола, а дальше печать.
Для прохождения ОТК принтер, видимо, печатает тестовую детальку, т.к. из сопла вылезла черная сопля при вставке желтого пластика.
Радиатор максимально облегченный, тут даже термобарьер видно, прилегание к радиатору минимальное, но вроде как продувается хорошо.
Термобарьер не фиксируется в радиаторе, вместо этого кубик крепится к радиатору на двух винтиках М2,5.
Часть шлейфа идет на коммутационную плату, от которой идут разъемы к датчику филамента, концевику, и двум моторам.
Оптический датчик наличия пластика, а дальше фидер. Между ними расстояние около 2-3 см, и вставляя пластик достаточно тяжело попасть в отверстие фидера.
Фидер тут не гламурный с двойной подачей, просто шетеренка с одной стороны и прижим с другой. Для замены пластика надо нагреть сопло, перевести рычажок в другое положение и рукой вытащить пруток и в обратном порядке вставить новый.
Стол тут алюминиевый с дорожками для нагрева. Все аккуратно зафиксоровано при помощи винтов и деталей из литого пластика.
Стол не утеплен, но это не большая проблема, просто дырявить теплоизоляцию винтами видимо не очень было, тем паче, что стол лежит на пластиковых трубочках, через которые соединен с кареткой винтами в количестве 11 штук.
Зажим проводов и эксцентрики прикручены через стол. В пластиковых деталях везде есть гаечки внутри.
Зажимы задней части стекла не открываются, зафиксированы хорошо. Пружинные, стекло вставляется туго.
Каретка на роликах, ремень тоже обжат кримпером.
Примеры печати
Очень странная ситуёвина с режимом вазы на принтере. Он немного фризится (буквально полсекунды) пару раз за слой. С чем оно связано не очень понятно, т.к. такого никогда в Simplify не наблюдал. Причем, если печатать не режимом вазы, а обычным, то проблем не возникает.
В целом, печатает очень даже прилично, особых нареканий высказать не могу.
Нависающие элементы печатает очень прилично.
Специально поставил 1 верхний слой, заполнил хорошо, разрывов нет, бугров тоже.
Выводы
1. Принтер получился хоть и дороже привычных Ender-оподобных, но с кучей приятных доработок, с которыми устройство кажется законченным, и не хочется взять и выкинуть половину деталей, заменив их свеженарисованными, дабы было удобно. Но нет, такого желания не возникает.
2. Есть несколько моментов, от которых меня прямо-таки коробит до глубины души:
а) Пищалка. Неотключаемая пищалка на экране. Та же ситуация с Lerge была в каком-то стальном H-bot от Geralkom3d. Отключить можно только варварски выдрав оную, т.к. подлезть с тыльной стороны платы никак - там во всю площадь тачскрин. Заклеил черной изолентой, стала пищать потише, в целом терпимо и звучит более органично.
б) Два мотора оси Z, связанные друг с другом ремнем. Могу лишь предположить, что сначала сделали два отдельных мотора, но получили перекос, решили добавить еще и ремень, дабы исключить возможность того, что во время печати юзер полезет крутить винт. Так они хоть замкнуты ремнем. Либо решили поставить второй двигатель для того, чтобы не городить подшипниковый узел, видимо так дешевле. О предпосылках можно лишь догадываться, но оно работает и вполне неплохо.
в) Ужасный синий светодиод подсветки. Он, конечно, отключаемый, но им светить это прямо-таки издевательство. Он долбит по глазам в темноте, а при свете толку от него нет. Что мешало поставить белый светодиод для меня загадка.
г) С дисплея нет возможности управлять потоком пластика и регулировать обдув детали, только babystep, скорость, температура, обдув(вкл/выкл) и подсветка. Поэтому заранее нужно в слайсере выставить необходимый поток и обдув.
д) При включении принтера кулер на голове начинает молотить воздух. Не очень-то удобно, т.к. маленькие кулеры несколько более шумные, чем большие. И можно было бы сделать включение оного при температуре горячего конца, скажем 50-60 градусов.
3. У принтера отзывчивый тачскрин с заделом на будущее в виде ESP и возможности тыкать microSD-карточку. Очень приятный интерфейс, несмотря на косяки со шрифтами и отступами.
4. Продуманный ящик с инструментами, который при помощи магнитов фиксируется в корпусе.
5. Антивибрационные ножки.
6. Аккуратный сделанный на заказ алюминиевый профиль.
7. Автоматическая калибровка стола при помощи тензодатчика. Никаких тебе блтачей и прочей нестабильно работающей дребедени с бубном для настройки смещения датчика относительно сопла. Тут просто тыкается соплом в стол. Чувствительность настраивается резистором на плате головы, штатно не требуется. По нажатию кнопки auto level он тыкает соплом 16 точек на столе и запоминает. Перед каждой печатью тыкает в центр стола.
8. Все пластиковые детали - литье в ТПА. Никаких печатных деталей.
9. Свой собственный слайсер, преднастроенный под линейку своих принтеров. Да, он на основе открытой CURA, но это не просто на "аццтань,пративный" выложенные где-то в недрах сайта профили под принтеры, а заботливо переделанная кура с возможностью выбрать любой принтер из линейки Creality и загружающий дефолтные настройки под него.
10. Съемное стекло с креплениями оного. Отличные люмишные эксцентриковые крепления с пластиковыми колпачками, чтоб руку не обжечь. И вырезы для того, чтоб подцепить стекло.
11. Фрезерованные посадочные места. Все места соединения профилей отфрезерованы.
12. Из небольших доработок я все-таки планирю напечатать детальку между фидером и датчиком филамента, чтобы не пытаться просунуть пальцы и поправить пруток. И, на фигниверс уже выложили небольшую делальку для того, чтобы шлейф вставленный в разъем на голове не изгибался слишком сильно.
Я прямо-таки удивлен, что китайцы за 30 с небольшим тысяч рублей смогли создать принтер, который по удобству для пользователя на голову выше отечественных производителей. Им можно просто написать на указаную в After sales card почту, что ты купил принтер и у тебя сломанная деталь/какой-то не хватает и тебе оперативно вышлют взамен (даже на бяку, стоившую около 10 тысяч рублей оперативно высылали). В комплекте 12 сопел. Да, они копеечные, немного украшенные канавками а-ля фирмовое. Сопла реально хорошего качества, без рисок от тупого резца или еще каких-то дефектов, которыми отличаются наши производители, продающие начерно выточенное сопло за какие-то бешенные деньги (5-20 рублей за алишное сопло формата MK8 супротив 400 рублей у той же Импринта).
Ну и, по традиции, как завещал великий и ужасный (а ныне, бросивший это гиблое дело) Марко Бруни (сценический псевдоним, если чо), что Российские производители 3D принтеров вымрут аки динозавры. Оно, конечно, еще не сбылось, но с подобным отношением китайцев к своему продукту, который они продают по всему миру, наши производители точно по миру пойдут (если исключить госзаказы).
P.S. Стойкое ощущение, что кулер на голове через месяцок может помереть, т.к. при включении он сначала гудит, а потом перестает.
Обзор 3D-сканера Revopoint MetroY Ultra CMM Edition. Реальные тесты от 3Dtool
Насколько точен Revopoint MetroY...
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
Создание 3д моделей через мощную нейронку.
если рама только на профилях,....
А почему поперечные 2 шт 8080...
Про деформации бетонных станин...
