Вышла новая версия ideaMaker 4.2.0
Raise3D выпустили новую версию ideaMaker 4.2.0 с новыми возможностями и устраненными ошибками в соответствии с обратной связью от пользователей.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Библиотека ideaMaker Library включена в состав ideaMaker
Теперь при конфигурировании и добавлении нового принтера или филамента вы можете использовать шаблоны слайсинга из библиотеки ideaMaker Library. Если же шаблон еще отсутствует в библиотеке, вы можете создать новый шаблон слайсинга, запустив функцию Создание профиля.
2. Логические операции над сетками моделей
Добавлены логические операции для моделей: поддерживаются функции объединения, вычитания и пересечения. Данные функции доступны через кнопку Boolean (Логика) Панели инструментов, а не в меню Modifier (Модификатор), как это было в прошлых версиях программы.
Добавлен новый тип мэппинга текстуры (Mapping Type) – Куб (без отражения) / Cube (No Mirroring). Эта опция решает проблему зеркального отражения картинки текстуры на соседних гранях куба.
1) Теперь вы можете в разделе Belt Printer (Ленточный принтер) в качестве начальной точки (Start Points) выбирать центральную точку контуров структуры поддержек, включив опцию Размещать шов на кромке ленты (Place Seam on Belt Edge). Данная возможность позволяет избежать сбоя при соединении структур в случае начала печати в зоне нависания.
2) Исправлена проблема расположения начальных точек (Starting Points) для внешних оболочек (Outer Shells) и внутренних оболочек (Inner Shells) не в центральных точках стенок для ленты (Belt Walls).
3) Исправлены некоторые проблемы с отображением слайсинга для ленточного 3D-принтера и для последовательной печати (Sequential Printing).
5. Настройки слайсинга
1. В Расширенных настройках (Advanced Settings) добавлено поле поиска, позволяющее быстро найти нужную настройку.
2. В Расширенных (Advanced) настройках добавлена кнопка редактирования имени шаблона.
Примечание: имена стандартных шаблонов изменить нельзя.
3. Добавлена возможность Печати частей в одинаковом порядке для каждого слоя (Print Parts in Same Order for Each Layer), которая позволяет сохранять порядок печати различных участков одной модели при переходе от слоя к слою.
Ранее эта функция позволяла только сохранять порядок печати разных моделей между слоями. Новый вариант функции позволяет улучшить охлаждение частей одной и той же модели.
4. Добавлена возможность включения или отключения охлаждения неактивного экструдера при остановке печати черновой стенки (Wipe Wall) или черновой башни (Wipe Tower).
Для экструдеров «2 в 1» непосредственно при остановке печати черновой стенки или черновой башни не выполняется охлаждение сопел.
5. Добавлены поля переменных GCode для прогноза времени печати и параметров филамента.
print_time_total: прогноз времени печати
filament_used_mm_total: прогноз длины потраченного филамента (для левого + правого экструдеров)
filament_used_gram_total: прогноз веса потраченного филамента (для левого + правого экструдеров)
filament_used_cost_total: прогноз стоимости потраченного филамента (для левого + правого экструдеров)
filament_used_mm1: прогноз длины потраченного филамента для левого экструдера
filament_used_gram1: прогноз веса потраченного филамента для левого экструдера
filament_used_cost1: прогноз стоимости потраченного филамента для левого экструдера
filament_used_mm2: прогноз длины потраченного филамента для правого экструдера
filament_used_gram2: прогноз веса потраченного филамента для правого экструдера
filament_used_cost2: прогноз стоимости потраченного филамента для правого экструдера
6. Добавлены параметры чистки сопла (Wipe Nozzle) для поддержек, заполнения и сплошного заполнения (Support, Infill и Solid Fill). Эти параметры отображаются сразу за параметрами очистки для внешних оболочек (Outer Shell Wipe).
7. Добавлено поле переменных Gcode для прогресса печати: {print_progress}
Оно может быть использовано в разделах GCode Смена слоев (Layer Change Gcode) и Переключение экструдера (Extruder Switch Gcode).
8. Теперь можно задать размер изображения предварительного просмотра печатаемого файла – в разделе Параметры печати -> Расширенные (Printing Settings -> Advanced).
Эта опция действует только для принтеров Raise3D и реализована через изменение файлов .data.
9. Добавлена возможность изменения имени экструдера.
Примечание: эта функция не поддерживает принтеры Raise3D. Перед изменением имени экструдера необходимо подтвердить формат кода, используемого принтером.
Устранение ошибок
1. Исправлена проблема отсутствия кодов G10/G11 при включении функции отката (ретракта) в микропрограмме принтера и установке параметра Длина отката (Retraction Amount) в значение 0.
2. Исправлена ошибка «uninitialized stack frame» при запуске ideaMaker в операционной системе Linux.
3. Устранен сбой программы при перемещении модели в ideaMaker под Windows и macOS.
4. Исправлена ошибка расчета прогноза времени печати и потребления филамента при использовании GCode-команды сброса длины (Reset GCode E Length) в разделе Смена слоя (Layer Change).
5. Устранена ошибка появления беспорядочных символов в имени файла при экспорте файлов GCode.
6. Решена проблема чрезмерно длительного времени слайсинга для некоторых моделей.
7. Исправлены ошибки перевода пунктов панели инструментов в macOS.
8. Устранена проблема неудаления модификаторов для дублированной модели.
9. Решена проблема неправильного преобразования полей переменных в разделе End GCode (Конечный код).
10. Исправлена проблема отсутствия кода экструзии после отката (ретракта), который выполняется перед печатью последующей модели в режиме последовательной печати.
11. Устранена проблема неправильного отображения цветов на Предварительном просмотре (Preview) файла слайсинга .data под некоторыми системами Linux и macOS.
Наши контакты: T: 8 (800) 550-02-09 | | www.cvetmir3d.ru
Мы во Вконтакте: https://vk.com/cvetmir3d
Мы в Facebook: https://www.facebook.com/groups/cvetmir3d/
Мы в Instagram: https://www.instagram.com/cvetmir3d/
Наш канал "Лайфхаки 3D-печати": https://www.youtube.com/channel/UCUv3Lk-oDMh28rKX68kUBYg
Наш Telegram-канал: https://t.me/cvetmir3d
3D-модель по фото для печати: сравниваем 5 нейросетей на одной фигурке
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
Рядом со словом "серва" тут же...
Здавствуйте!У меня орудие от т...
Здравствуйте!Что за орудие 2к?...
