Обзор новой версии Wanhao D7 1.4 Red Edition
Недавно мы протестировали новую версию популярного фотополимерного 3D принтера Wanhao D7 1.4 Red Edition и спешим поделиться с вами нашими выводами и наблюдениями.
Внешний вид
У нас возникли разные ассоциации при виде нового дизайна. Кто-то сказал, что принтеру не хватает серпа и молота, кто-то предположил, что к принтеру хорошо подойдет кожаная плетка=)Появилась симпатичная красная уплотнительная резинка снизу на крышке. В ранних версиях резиновый уплотнитель считался «транспортировочным» и не крепился к крышке, теперь он надежно приклеен.Так же в принтере появился красный фиксатор винта по оси z. Апгрейд с одной стороны, конечно, спорный. Но скажем сразу – хуже печатать принтер не стал. По оси z нет особых волн даже на достаточно высоких моделях. В крайнем случае всегда можно открутить 2 болта и снять «антивоблинг».
Смола Wanhao Red, слой 50 микрон, время печати около 12 часов, высота 9см (прошлись сверху проливкой что бы лучше был виден рельеф).Также мы обратили внимание на то, что смола Wanhao стало пахнуть существенно меньше и у нее снизилось время засветки, напоминаем, что у нас на складе доступно 8 цветов смолы Wanhao по цене 4700 рублей за литр.
Внутреннее наполнение
В большой степени поменялась начинка принтера, на наш взгляд, очень удачные изменения.
- Внешний блок питания заменили на внутренний, что гораздо удобнее. В прежнем D7 был достаточно хлипкий разъём блока питания и периодически шнур мог отходить.- Кнопка включения/выключения переехала на заднюю панель. Такой вариант привычнее для большинства юзеров. Когда кнопка, располагалась на переднем корпусе, был риск случайно её задеть.
- Увеличили размер вентилятора, а также добавили и равномерно распределили вентиляционные отверстия на задней крышке. Это позволило повысить стабильность работы принтера и избежать перегревов при длительной печати. До этого принтер мог перегреваться при долгой печати.- Поменялся отражатель. Теперь он литой. В теории он лучше отражает и меньше царапается. На практике - требуется побольше времени эксплуатации, чтобы это проверить)
- Кабель припаяли напрямую к UV источнику без посредников в виде фланца. Надёжность – наше всё)
Комплектация
Здесь все осталось без существенных изменений.
- Пластиковый шпатель для снятия моделей (использовался только для очистки пленки в печатной ванне)
- Баночка для промыва моделей от остатков полимера после печати (для промывки мы использовали изопропиловый спирт)
- Запасная пленка
- HDMI-кабель
- USB -кабель
- Шестигранная отвертка
- Фотополимер Wanhao 250 мл
- Перчатки
ПО
Китайцы выложили CreationWorkshop с готовым профилем для «семерки» и кучей готовых профилей под разные виды смол и разную толщину слоя (35, 50 или 100 микрон). Помимо, фотополимера Wanhao там также есть профили для Fun To Do, Monocure и пр. Время засветки смолы, идущей в комплекте, всего 5 секунд на слой 35 микрон! Настройка и печать
Настройка печатной платформы не изменилась. Откручиваем 4 болта, отправляем платформу в «дом», прижимаем плотно к дну ванночки и затягиваем болты. Поверхность печатной платформы в новой версии по сравнению со старой получила покрытие с повышенной адгезией для лучшего прилипания моделек.
Родной полимер и правда прилипает намертво. Иногда проблематично оторвать готовую модель не повредив ее.С FTD и другими смолами дела обстоят примерно также, как в прошлой «семёрке». Случаются моменты, когда модели плохо прилипают, но уже намного реже, чем в версии 1.3.
Результаты печати
Конечно, какой обзор без результатов печати)
Вот плоды наших стараний!
Монетки. Смола Wanhao, толщина слоя 35 микрон, время печати 16 минут.Wanhao Red, толщина слоя 35 микрон.Кольцо-череп. Пробник литьевой смолы от i-coatings, толщина слоя 100 микрон, время печати 2,5 часа.Пробник литьевой смолы от i- coatings, толщина слоя 35 микрон, время печати 15 минут.Фигурка шамана. FTD Snow White, толщина слоя 50 микрон. Сверху покрыли проливкой, чтобы лучше увидеть рельеф модели.Итоги
Duplicator 7 v. 1.4 Red Edition стал более цельным и законченным, разумеется, не только за счет элементов дизайна=) Wanhao хорошо поработали с предложениями и жалобами от клиентов и, опираясь на опыт пользователей, доработали принтер точечно, именно по тем направлениям, которые вызывали неудобства и проблемы в эксплуатации. Работать с новым D7 намного комфортнее, печать стала более стабильной. Отдельная радость, что в CreationWorkshop, наконец-то, появились профиль принтера D7 с уже заведёнными смолами. Это экономит время и существенно упрощает задачу. Возможно, кто-то скажет, что подобные апгрейды нужно было делать на начальном этапе запуска модели, и новой версией это не назовешь - функционал, скорость печати по сути не изменились. Но здорово, когда производители слышат клиентов, готовы совершенствоваться и устранять свои ошибки. Стоимость по сравнению с прежней версией изменилась не значительно, составляет 31 900 руб.
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях, чтобы быть в курсе последних событий:
Команда компании Цветной Мир
Кстати, подскажите, пожалуйста...
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
