Засвечиваем печатные платы лазером на 3D принтере.
Crossraccoo
25773
77
Применение
22
Ender 3
    Среди всех способов применения 3Д принтера для изготовления печатных плат я остановился на засветке плёночного фоторезиста лазером. Основной проблемой китайских лазеров является очень низкое качество фокусирующих линз. В результате основной нашей задачей становится подбор параметров печати, максимально исключающих паразитную засветку между дорожками.
    Для формирования файла gcode я остановился на программе FlatCAM Она позволяет отступить от края дорожки внутрь, если выбрать больший инструмент. При этом существует возможность выбора процента перекрытия проходов, таким образом сами дорожки будут засвечены в достаточной степени.
У меня для полуваттного лазера получились следующие параметры:
>Скорость печати - 400 мм/мин
>Мощность лазера - 30 по ШИМ (лазер управляется скоростью вентилятора обдува модели)
>Параметры инструмента примерно -0,1 мм толщина и 50% перекрытия для толстых дорожек и больших промежутков. -0,15 мм и 70% для дорожек 0,3-0,4 и- 0,2мм инструмент с перекрытием около 95% для дорожек 0,25 и малых зазоров.
При проектировании платы старайтесь избегать длинных участков с параллельными дорожками, эта конфигурация печатается плохо в любом случае. Может быть нагромождение деталей с очень тонкими дорожками и малыми зазорами и оно напечатается очень хорошо, а две параллельные прямые длиной в сантиметр с большой степенью вероятности сольются.
Подробнее о создании gcode файла. В конце всё равно придётся поработать руками. Программы для фрезерования почему-то очень неохотно включают настройки лазерных граверов.
Открываем файл grb в программе FlatCAM
При необходимости двигаем плату по осям и нажимаем на файл в проектах
Выбираем ширину инструмента, количество проходов, процент перекрытия, объединяем все проходы в один файл и генерируем геометрию движений шпинделя.
Засвечиваем печатные платы лазером на 3D принтере.Далее я выставляю только скорость по осям X Y, остальные параметры правятся в текстовом редакторе. Жмём на создание задания
В следующем проекте сохраняем gcode и закрываем программу, она нам больше не нужна. На картинке мы видели, что инструмент достаточно отступил от края дорожки и количество проходов достаточно
Засвечиваем печатные платы лазером на 3D принтере.Открываем gcode в текстовом редакторе. Удаляем в начале файла G94 и M3, так же по всему файлу удаляем установку скорости шпинделя G01 FXX. Можно не удалять, ничего страшного, просто принтер будет ругаться на неизвестные команды.
Меняем подъём шпинделя на выключение лазера (вентилятора). G00 Z** на M107 S00Засвечиваем печатные платы лазером на 3D принтере.
Так же во всём файле меняем опускание шпинделя на включение лазера. G01 Z** на M106 S{шим вентилятора}
В конце файла можно удалить завершающие коды.
Засвечиваем печатные платы лазером на 3D принтере.Далее по инструкции к фоторезисту :)
Более подробно процесс описан на видео.
Спасибо за внимание :)
22
