Bananamag для Nerf-гана
Но у меня же есть 3D принтер и руки вроде из нужного места растут (как у любого 'руко-жопа';). И я погрузился на неделю в 'весёлое' приключение по созданию собственной версии магазина. И вот что в итоге получилось.По параметрам всё просто. Высота ~ 214мм, ширина и толщина в соответствии с ответной частью магазинных Nerf-ганов. Вмещает - 14 дротиков (утрись дядя Ляо, со своими 12-тью при той же высоте). Печаталось всё из белого PLA от FDplast, т.к. чёрный REC закончился почти, а у FDplast'а чёрный почти невозможно купить :( (камень в их огород - не иначе). Внутрь вставил пружину от 12-ти зарядного магазина, который у меня завалялся (всё равно он мне не нравился своим качеством). Пружина, конечно, мягковата для 14-ти дротиков, но жить можно. В следующей версии буду сам делать пружину, методом навивки стальной проволоки на оправку.
Я уже давеча писал, через что мне пришлось пройти, чтобы получить основу, с которой началась эпопея с моделированием, но подробно останавливаться на моделлинге я не буду. Кто умеет - тот умеет, кто не умеет - я не думаю, что смогу хорошо рассказать про работу с 3D графикой. Просто выложу несколько скриншотов из этапов моделирования, как одного из важных этапов в создании конечного результата.
[table][tr][td][/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td][/td][/tr][/table]
А теперь собственно о приключениях. Началось с того, что я забыл, что мой принтер не сможет съесть и не подавиться 214мм. Не, он заявлен, как 220мм в высоту, но нет там 220-ти, максимум 210мм. Поэтому печать под самый конец пришлось ловить на переходе слоёв, останавливать и отдельно печатать верхушку. После всех печатных процедур получилась вот такая вот 'ботва' для сборки.
[table][tr][td][/td][td][/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table]
Собрал без приклеивания задней крышки, примерил всё, протестировал. А хорошо работает, загрузил 14 дротиков и пострелял. Вот так он выглядел, до того, как я накосячил.А косяком - был выбор краски от компании Mobihel. Никогда, ни при каких обстоятельствах, я больше не буду красить их акриловой краской из аэрозольного баллончика (хотя, их глянцевый лак меня устраивает во всём). Даже, если отбросить ужасный запах пропана, бутана, или что там ещё в виде газовой основы, эта не краска, а какое-то сплошное разочарование с адгезией и укрывистостью, стремящимися к нулю. 'Ладно, пойду куплю нормальную краску', подумал я. И пошёл, и купил, и покрасил поверх. И тут эта 'зараза Mobihel'овская' начала вставать хлопьями из под нормальной краски. Дальше был очень нудный процесс обдирания, перекрашивания и снова зашкуривания. В итоге получилось уже что-то приемлемое, но всё равно в следующий раз я буду печатать сразу чёрным пластиком и обрабатывать нормальной краской.
Сейчас уже потихоньку делается вторая ревизия магазина. Там уже будет крепление для пятки на винтах и возможность сменить штатную пятку на пятку с 'ухом' для быстрого извлечения из подсумка.
Аквариумное кашпо.
Как вы авторизируетесь на этом...
Это одноразовая банка для одно...
Для лиц, мне казалось, Мэши ИИ...
