Fail пост...
Продолжаю делать мини фигурки в свободное время. В этот раз мне вспомнилась какая то неведомая зверушка больше похожая на черепаху с ветрянкой.
В этот раз хотел, что то вроде тутора записать, но как на зло в офисе прохода не давали и поэтому таймлапс.
И тут Wanhao простудился
Конечно, для красивого поста можно было напечатать на одном из других принтеров, но у них своя работа...Печатал я ABS пластиком и первое, что приходит у всех в голову это сквозняки, открытый стол и т.д. Но нет в моем случае это недоэкструзия, связанная с просевшей пружиной в подающем механизме. Причем настолько прохудилась, что еле прижимала пластик к зубчатому колесу.
Как я к этому пришел? Проблему с филаментом я сразу отмел, т.к. другие принтера печатают им без проблем, менял зубчатое колесо в подающем механизме, думал что проблема в фишке, которую делал, чтоб можно было отсоеденить блок управления и вернул все обратно как на заводе, и т.д. Сделал ряд тест печатей и на очередном тесте подача прутка просто прекратилась и я вручную задавил и отпустил прижимной механизм и тут о чудо подача возобнавилась, и принтер допечатал, но все равно на модели видно неравномерную подачу.
Решение проблемы покупка новой пружинки, т.к. регулировать прижим нечем, нет никаких регулировочных винтов. Или поискать прижимной механизм с регулировкой прижима, как вариант.
Сейчас принтер разобран на ТО) Последнее время мой Ванька закапризничал. Ну ничего я его соберу, настрою и будет печатать развлекушные модельки для развлекушных постов)))
Мой Instagram:
https://www.instagram.com/nikitaburula/
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Собираю Voron Trident (драйвера и моторы)
IX Драйвера
В этот раз буквально пару слов, т...
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
