Резьба для 3D печати в Autodesk Inventor с помощью ПЛАГИНА ThreadModeler
Для нанесения резьбы на 3д модель в Autodesk Inventor используют ручную методику, которая занимает очень много времени, но все равно в вкратце ее опишу:
- выбираем систему координат и ставим ось вдоль болта.
- рисуем треугольник по форме углубления нашей резьбы (просчитываем углы и размеры)
- выбираем функцию ПРУЖИНА и указываем Эскиз (треугольник наш) и ось, относительно которой будет производиться нарезка резьбы. Переходим в закладку Размеры-Тип-Шаг и число витков и ставим соответствующее значение этих параметров.
- производим нарезку резьбы и в итоге получаем достаточно красивую внешне резьбу, но не всегда точную, так как малейшая ошибка в расчетах приведет к неточности резьбы. Но разработчики Autodesk Inventor, не сидели сложа руки и разработали крутой ПЛАГИН ThreadModeler.
Его можно скачать совершенно бесплатно по ссылке threadModeler Устанавливаем плагин и переходим в меню Инвентора- Среды- Настройки.
Находим наш плагин и внизу ставим две галочки (ЗАГРУЗИТЬ и ЗАГРУЗИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ)Теперь нарезать резьбу будет очень легко и быстро.
Заходим в деталь и наносим стандартную разметку резьбы и выбираем соответствующий тип-размер-классЗаходим в ПЛАГИН ThreadModeler (CoolOrange) с права в верху расположен в меню.
После чего, слева в меню боковой панели (ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА), выбираем резьбуНа экране появится меню от плагина CoolOrange, где автоматически подтянуться все ваши настройки с Инвенторовской резьбы, нажимаем ок и получаем идеальную и правильную резьбу.
Теперь можно приступить к 3Д Печати.
Так же Вы можете посмотреть наглядно ВИДЕО на YouTube
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
Ох уж эти сплайны...
Придумал, экструдер.....
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
