Centrit_3D - моё видение 3D принтера - 2.
centrit_3d
4998
17
Песочница
Продолжение....
В продолжение поста http://3dtoday.ru/blogs/centrit-3d/centrit3d-my-vision-3d-printer/
Хотел бы подробнее остановиться на кинематике 3D принтера 'Centrit 3D'.
В качестве кинематической схемы выбрана Core XY, причем конструкция принтера такова, что её легко переделать в H-Bot. Рельсы оси по X MGN12 установлены на цельном металлическом основании, причем закреплены они только по краям. Я проводил исследования в Солиде, которое показало, что максимальный прогиб около 0,1 мм при предельной нагрузке 10 кг. Реально прогиб не превышает 0,07 мм. Рельс по оси Y MGN9 установлен на стальной балке между каретками.
Такое расположение рельс обусловлены оптимизацией конструкции, а так же с целью уменьшении моментов действующих на ролики и валы двигателей.
Ремни GT2-10 мм., шкивы на валах 5 мм. Ремень имеет очень простое крепление и в случае необходимости легко меняется.
3D принтер 'Centrit 3D' оснащен устройством плавного натяжения ремней. Для этого достаточно немного ослабить фиксирующие винты.
А затем подкрутить винт натяжителя крестовой отверткой.
На мой взгляд, получилась очень простая, удобная и надежная конструкция.
