Чехол-бампер для планшета c двойным аккумулятором. Часть 3-я
cadshef
3492
Творчество
9
CreatBot DX
После 4 лет интенсивной эксплуатации планшета стало проявляться несколько неадекватное поведение его при зарядке-разрядке. Подозревал, что причиной является зарядное устройство, отчасти это так и было - здесь публиковал свои модели по ремонту и доработках зарядки https://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/pads/peredelka_korpusa_zaryadnogo_ustroystva_5v_2a/
Потом решил, что сказывается естественное старение аккумулятора, нашел и заказал новый (Li-Pol=3.7V+=5000mAh), заменил. Но и после всех этих перетурбаций с зарядкой продолжались странности - то заряжается за 3-4 часа нормально, то простоит на зарядке пол-дня и не набирает даже нескольких процентов... Ах, старый козел, сказал я себе и ... пропаял гнездо питания по 4-м контактным площадкам. Мытарства с поиском виновного закончились, а в голове поселилась мысль - раз причина была в гнезде, значит родной аккумулятор еще может поработать! Стал читать про варианты запитки смартфонов-планшетов от спарки параллельно-соединенных батареек, понял, что ничего тут хитромудрого нет, главное проконтролировать, чтобы при соединении 2-ух источников их напряжения не отличались более, чем на 10%, а дальше родной контроллер заряда (в Fire 7 он, как известно, встроенный на материнке планшета) за несколько циклов их сделает сиамскими близнецами. Промоделировал вариант бампер-кейса для таба с 2-мя батарейками:
На всякий случай сделал их соединение разъемным (в любой момент можно внешний аккумулятор отсоединить-заменить).До печати нового бампера все проверил, походил с 2-мя батарейками, внешнюю временно фиксировал ремешком-резиновой лентой на бампере прошлой конструкции
Модель нового бампера выглядит вот так
Отпечатанный бампер и установка в нем 2-го аккумулятора :
Поконтроллировал заряд-разряд 'спарки' батарей приложением 3CBattery Monitor (очень рекомендую всем, кого интересует контроль заряда-разряда, статистики и калибровки батареи!):
В конечном итоге теперь мой планшет на 5 мм толще и на 100 г тяжелее, но со спаркой 10000 mAh он стабильно (уже почти полгода!) живет по 2-4 суток при моей среднестатистической интенсивности эксплуатации без подзарядки.
Интересного всем моделирования и печати!
9
