Пасочница
Сделал эскиз на кило творога :Объем печати 6 часов одна пластинка (...
В печати я чайник, но решился поэкспериментирвать и потренироваться.
Печатал 2мя видами пластика PLA и ABS
Первый ABS печатал плашмя температура сопла 240, стола 110, стекло, лак Лореаль. Печать прошла без проблем. Деталь к стеклу припла так, что не удалось отмочить при часовом замачивании в воде, при отдирании валомил часть стекла, теперь стекло у меня щербатое ).
Вот со второй деталью при тех же настройках пошло все не так, хоть первый слой лег замечательно (после нескольких десятков попыток). Первая половина детали распечаталась замечательно, вторая половина начала поднимать края детали беспощадно сужаясь и утягиваясь. На фото видно как я пытаясь удержать края. Подклеивал их клеевым карандашом и прижимал подручным инструментом ).
Помучившись с лежачей деталью, решил печатать оставшиеся 2 дощечки стоя. Дорисовал опорные площадки, пририсовал поддержки и без особых изощрений распечатал оставшиеся детали. Моим любимым PLA ESSUN сопло 190 стол 60 заполнение 20%. Слой что б побыстрей напечатать 0.2
Опыт прошёл удачно. Можно сделать следующие выводы.
Печать плоские детали желательно вертикально, ABS очень! очень! чувствителен к сквознякам - надо строить корпус.
Первый слой пластика должен размазываться по стеклу до полупрозрачного состояния.
Со временем один из винтов Z убегает, стол и положение конечника Z остаются практически неизменными, поэтому калибровать надо не стол, а положение винтов Z относительно друг друга.
Ну теперь кучка фото. Со щелями, воблингом и еще много чем )...
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
Распродажа 11.11 в Kremen
Нет, офлайн версии не существу...
Вы наверное тогда книжек про а...
эх в школьные года был аквариу...
