Метеочасы - часометеостанция. Когда одной электроники недостаточно.
bublegum
3103
5
Применение
P3 Steel 200
Захотелось мне вспомнить радиолюбительскую молодость. Прикупил по случаю хороший паяльник. Заказал на али кучу всякого ардуинообразного, и началось...
Выбор пал на простой и полезный девайс - станцию для контроля погоды внутри помещения, совмещённую с часами и измерителем уровня СО2. Чтобы не изобретать велосипед, за основу взял проект известного ардуинщика и самоделкина - Алекса Гайвера.
Сначала собрал всё на проводах, залил прошивку, убедился, что всё работает. Потом задумался над изготовлением корпуса. Поскольку в моём варианте вместо фоторезистора используется датчик движения, готовые модели корпусов меня не устроили. Нарисовал свой. Напечатал. Запихнул внутрь всю электронику. Вытащил, переделал модель, перепечатал. Потом ещё раз. Печатал из PLA Bestfilament, сопло 0.4, слой 0.2, температура 205, скорость 80.
На третий раз всё встало на свои места, задняя крышка закрылась, винтики закрутились. Вспомнил, что надо бы сфотографировать, разобрал.
Вот так выглядит электроника, упакованная в корпус. Всё на разъёмах, при желании можно разобрать на детали без паяльника. Единственная паянная деталь - кусок отладочной платы с несколькими рядами штырьков - импровизированный хаб питания и шины I2C.Метеочасы - часометеостанция. Когда одной электроники недостаточно.
В общем, результатом доволен. Приклеил подставку на суперклей, всё собрал. Поставил рядом с собой на стол, периодически смотрю на показания концентрации СО2, жду когда будет пора проветривать.
На фото питание станции от повербанка на время фотосессии. В стационарном варианте - зарядник от мобилы и кабель микро USB.
Сначала хотел зашкурить и покрасить, но как-то стало лень, поэтому метеостанция осталась в цвете "баклажан".
Уже планирую следующий вариант с WiFi и дополнительным датчиком качества воздуха.
Исходник модели и файлы для печати выложил в соответствующем разделе.
