Попытка получить филамент из женских колготок.
Этот атрибут женской одежды смотрится возбуждающе...
Сегодня я попробую сделать из этого материала какие-нибудь вещи путём термообработки и печати на 3д-принтере. В моем распоряжении оказалось 10 колгот.
Я думал это изделие сделаны из капрона но не тут то было.
У изделия имеются швы. Я не знаю какими нитками они прошиты, а вдруг что-то на вроде хлопка который не плавится. Тем самым будет неизбежен засор сопла. Придется вырезать их.
Для начала попробую вытянуть на своем станке протяжки. Думаю 280 градусов хватит чтобы попробовать отформовать хоть какую-то нить. Ну вот уже что-то похожее на филамент получается думаю что надо ставить сопло 1,75мм.
К сожалению легко не получить филамент не получается. Не знаю как в один 1.75 мм. запихать...
Попробую другой способ, для начала сплавить строительным феном.
Теперь воспользуюсь вот этой китайской кастрюлькой. Я измельчил много материалов в этой кастрюльке. До последнего момента все всегда получалось.
Материал какой-то вообще непонятный, первый раз такое вижу. Во-первых он очень мягкий как вата. Как шоколад получился, К сожалению вот в этом пластике я не уверен. Шнек может того и не захватить.
Попробую прогнать через экструдер. Как оказалось зря. Этот ватный материал прессуется в нагревательной камере, после чего выдает филамент порциями. Конечно же видно что в нем образуется много воздуха.
Думаю что вся проблема оказалась в измельченном полуфабрикате. Не понимаю почему он такой пушистый получился... Конечно надо было измельчать этот фрагмент из видео о том как я перерабатывал медицинские маски. Измельчитель для бумаги в том эксперименте оказался в самый раз материал получился то что нужно экструдеру.
А давайте посмотрим под микроскопом.
( слева гранула, справа филамент)
Неудачный эксперимент получился с этими колготами.. В нагревательной камере должны быть жесткие гранулы. Это не последний эксперимент. Я думаю что попробую с другими вещами например с пуховиком.
Спасибо. Самое главное не болейте! Сохрани тебя Бог!
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
Народ, читаем внимательно. Пиш...
Отличная гигантская работа! По...
Идея понятна, с телефона на хо...
