Печать упаковочной полиэстеровой лентой PET, PP.
Привет! Сегодня я постараюсь напечатать пробную деталь из ленты которую Вы можете найти возле магазинов, складов...
св-ва печати:
сопло 0.4мм.
слой 0.20мм.
Сопло 255
стол 90
Для подготовки ленты к печати, Вам нужны только ножницы. Если у вас глаз-алмаз то придерживайтесь толщины 1.5- 1.8 мм.
Сделайте контрольное отверстие диаметром 1.8 миллиметров чтобы убедиться, что лента проходит
Но все-таки я попробую пару способов точнее порезать ленту. Я хочу изменить подшипниковый бутылкорез, чтобы лента более стабильно вела себя при подаче на режущие подшипники
Такой вариант к сожалению не подходит Лента армированная и уходит по волокну
Попробую сделать Горячий нож. Я хочу подать напряжение на нихромовую нить для нагрева. Вариант рабочий, но очень долгий.
Нужен лентопротяжный механизм
Обязательно промойте образцы во избежания загрязнения сопла.
Я хочу попробовать в печати несколько цветов упаковочной ленты
А вот и первая проблема. Обязательно обратите внимание из чего сделана лента
Синяя лента к сожалею не для печати потому что это PP.
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
здравствуйте, так и не получае...
Специально по Вашему запросу -...
Подбирайте выражения - "Протот...
Подскажите чем или как можно р...
Добрый день! Подскажите, нужно...
