Блок управления шаговым двигателем.
Евгениваныч
2601
28
Личные дневники
14
Prusa i3 Kit
Работа над размотчиком филамента привела к созданию бесшумного варианта и подвигло меня к изготовлению нормального драйвера для привода ШД, а вариант, спаянный на ножках драйвера и микросхемы, конечно может использоваться, но муторность пайки и возможность ошибок заставил взяться за изготовление печатной платы, которую вам и представляю.
Блок управления шаговым двигателем.Блок управления шаговым двигателем.
Рисовал в  sprint layout 6, к сожалению его файл здесь в загрузки не проходит, не то расширение, рисуйте по картинке, если захочется. Вот еще любопытно, если  расширение lay6 заменить на stl и загрузить в "модели", надерут задницу или нет? Не спроста ведь ничего кроме стл-лок не грузится....На плате  применены все СМД элементы и установлен резистор для подбора оборотов ШД, которые, в зависимости от типа движка, нуждаются в подборке оптимальных. Я проверил работу блочка с десятком разных ШД, и все замечательно запустились от 12в источника.
К блоку можно подключать любые 4 концовые шаговики, с которыми могут работать драйвера наших принтеров 4988, 8825 и другие подобные. Можно и  пятиконцовые с обрезанной связью между серединами обмоток и шестиконцовые не используя средние точки. Но надо помнить, что напряжение питания ШД надо увеличить вдвое.  У меня накопилось целая коллекция шаговиков от принтеров, сканеров  и т.п. приборов, теперь можно пускать в самоделки, в которых нужны тихие движки.;-)) Крепить блок недалеко от ШД можно винтом М3 или на 2 сторонний клейкий скотч. Кстати, проверьте драйвера на работоспособность. У меня из кучи драйверов, 7 штук оказались "дохлыми" два из которых вынимал из заводской упаковки. Один вообще с придурью, вращение начинал в одну сторону, потом самостоятельно продолжал в другую. %-(.. Все  с Али. В планах сделать стендик для проверки драйверов и двигателей, думаю совсем не лишним будет для быстрой проверки. Два дня сношался, пока не дошло, что виновата не моя плата, а дохлые драйвера...:-(
Вроде все сказал, можно критиковать....
14
