Печать однофазного генератора для теплового двигателя (Пьющей птички)
Приветствую. Попробую поиметь с игрушки (простейшем тепловом двигателе) пьющей-птички какую-нибудь энергию.
В теории увеличенная модель такого стенда может служить в качестве насоса. Выкачивать воду из-под земли то есть встать на самозапитку.
Попробую напечатать и собрать однофазный генератор переменного тока и получить постоянку с помощью диодного моста, зацепить какую-нибудь нагрузку конечно это маловероятно что он что-нибудь потянет .
Печатать сегодня много и здесь нужна скоростная печать и у меня есть такой станок. Подарок от китайских друзей
Как сказали принтер скоростной. Так что подниму скорость печати до 300% посмотрим не развалится ли.
Где взять магниты? меня есть убитые колёса от гироскутер в них стоят обалденные неодимовые магниты.
Можно было конечно печатать деталь целиком применив поддержки. Я напечатал разборные так как не люблю тратить материал попусту.
Советский намоточный станок у меня есть как раз для таких целей. Катушки будут намотаны по 100 витков и конечно же никак попало, а чередоваться по часовой против часовой. Число катушек и магнитов в генераторе переменного тока должно быть чётным.
Пока сушится поставлю магниты. Сами магниты просто буду вдавливается. Не надо никакого клея магниты будут впрессованы. Нужно обязательно чередовать полярность.
Вообще я всегда стараюсь использовать бывшие в употреблении комплектующие, шурупы выкручены из видеокассет. Для пластика они подходят вообще отлично.
Катушки подсохли и пришло время их установить. Сделал ошибку в моделирование так что воспользуюсь методом плавления..
Статор и ротор отлично женились в этой напечатанной конструкции. Всё-таки я считаю что для таких целей нужны что-то вроде игольчатых подшипников в этих просматривается хоть и мизерный но всё равно существующий люфт.
Сейчас посмотрим вырабатывает ли этот генератор хоть что-нибудь.
Одно деление у меня выставлено 2,5в. и как видим осциллограф нам рисует почти 4 вольта в переменного тока. Не знаю насколько это хорошо для такого генератора. Тем более что статор и ротор ещё не подогнаны .
Вся низковольтная аппаратура у нас питается от постоянного тока. Диоды шоки буду использовать в данном выпрямительной мосту так как потеря на таких радиоэлектронных приборах минимальная.
Спустя время утёнок на скрёб почти 1 Вольт Ай да молодца. Да конечно 1в. Набрала эта установка 1в. почти за минуту. А если соединить таких несколько?
Пластик которым я печатал до этого PETG почему-то не сказал этого раньше у меня закончился. Так что вставлю вот эту ABS катушку.Печатью ABS у меня не было в планах из-за этого я не стал прикручивать верхнюю крышку и дверку. Так что временно накину и проверю какая температура создаётся в рабочей термокамере. Сверху я кинул стекло а не родную крышку от принтера.
Провод что я мотал предыдущую катушку закончилась. Возьму то что есть. С диаметром намного меньше в такую катушку данная проволока влетает аж на 350 витков.
Да большее количество витков повысило напряжение. Поставил одно деление в 5в и как видите почти 20в. переменке показывает. Конечно по току я думаю будет всё очень печально.
Таких назовём их энергоблоки планировалось 10 штук Но я так з....ся мотать катушки. Соберу из трёх.
Конденсаторы возьму более яркой ёмкостью на 3000 микрофарад с убитой материнской платы.В теории если посчитать то такой механизм может отработать почти месяц на одном литре воды. Потребляет курица всего 5мл. за 4-5 часов.
В общем птички дали заряд конденсатором где-то около 2.5в. дают три штуки. Давайте попробуем что-нибудь зацепить.
Аппаратура работающая с жидкокристалическими дисплеями мало энергоемкая попробую зацепить калькулятор.
Как видите работает. Думаю конечно что большинство она забирает у конденсаторов но курицы то всё равно их подпитывают.
План дальнейшего теста был такой, подцепить ионистор собрать блокинг генератор. Посмотреть насколько светодиода хватит.
Советуйте другое зацепление данных куриц!
Главное не болейте. Сохрани тебя Бог.
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
Многоцветная фигурка: AMS на одной модели или детали по цветам? Сравнили на коте-рыцаре
Многоцветную фигурку можно...
10 лайфхаков в 3D-печати
Кстати, подскажите, пожалуйста...
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
