DIY 3D печать напрямую ПЕТ лентой из пластиковых бутылок.
Опять или снова речь пойдёт о переработке ПЕТ бутылок а точнее преобразованиях в другой материальный объект,
За все время 3д печати я собрал не один станок протяжки и меня не покидала мысль чтобы печатать можно было без всякой протяжки и пару лет назад я уже пытался сделать. Сегодня же я хочу попробовать совершенно другой способ.
Схема управления нагревом планируется простая.
Термистор, переменный резистор, небольшой дисплей для регулировки температуры и всем этим хозяйством будет управлять самый распространённый контроллер, Arduino.
Воспользуюсь простым советским переменным резистор а не кнопочками. После прошивки теперь весь этот контур может работать самостоятельно. Временно зацеплю его от USB зарядного устройства и попробую продублировать температуру на стороннем устройстве на всякий случай, а вдруг там бешеное расхождение. Как видите показания почти сходятся.
Займусь горячей частью. Как бы не пришлось ставить Вот такой подающий механизм если не будет хватать мощности протяжки, поставлю его. Надо только рассчитать редукторное соотношение.
Вобщем буду пилить ломать старые сопла. За всё время использования нетрадиционных видов пластика с засором либо деформацией у меня их накопилось очень много.Воспользуюсь сверлом 1,65мм. и попробую просверлить сопло по ходу подачи филамента.
Нужен какой-то теплоизолятор чтобы руки не обжигать так что воспользуюсь кусочком фанеры Не знаю пока Какой материал можно применить может быть текстолит.
Ну вот диаметр филамента уже более-менее подходит для печати. Попробую что-нибудь напечатать температура горло 190°, сопла 257°, диаметр 0.4мм. температура стола 100°.
Надо упаковать электронику, напечатаю я корпус.
Воспользуюсь Arduino Nano.
Данный регулятор можно будет подцепить как к самому принтеру так и к автономному блоку питания.Бардак конечно в проводах Ну да ладно не на продажу готовлю лишь бы этот пучок проводов работал..
Осталось только прошить балалайку и испытать.
Здесь я специально выбрал три цвета это остатки, куски по 2-3 м. чтобы показать вам что вы не ограничены одной бутылкой. Конечно здесь не оставить принтер на всю ночь печатать. Но если ты уже решил сэкономить на филамент то будь добр следи за печатью.
Обрати внимание на эту грязную ленту по клею от этикеток я никогда не парюсь и всё всегда печатается отлично.
В общем неплохой экземпляр для моей коллекции получился. Заодно я проверил можно ли через паузу менять ленту. Понятно что с заводским филаментов это без проблем но тут совершенно другая история.
Стаканчик отправляется в коллекцию к другим друзьям из переработанных материалов.
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
гхм. Лампа с прослушкой от янд...
Обычно я рационалистов отправл...
Браво!
