Тестер емкости аккумуляторных батарей ZB2L3 (HW-586) и производство корпуса для него
11.11.17 заказал себе широко известный тестер емкости аккумуляторных батарей ZB2L3 в хорошо зарекомендовавшем себя магазине не али https://ru.aliexpress.com/item/1-2v-12v-18650-ZB2L3-Li-ion-Lithium-Battery-Capacity-Tester-Resistance-Lead-acid-Battery-Capacity/32799493876.html
вышел он мне в
$ 3.64
можно найти и дешевле, например за 3.07 ( https://ru.aliexpress.com/item/ZB2L3-Li-ion-Lithium-Lead-acid-Battery-Capacity-Meter-Discharge-Tester-Analyzer/32819766593.html ), но я там не покупал ни разу, выбрал проверенный магаз.
в общем, нога за ногу, сопля за щеку - подошел мне пакет китайский с поднебесной ровно вчера,
я, понятное дело по приходу домой расковырял пакетик, достал всё что там былои сразу применил в дело, поставив на тест любой случайно попавшийся на глаза 18650
для чего подключил аккумулятор и нагрузку к прибору, а так же запитал его от зарядника телефона, воткнув кабель с microUSB разъемом в соответствующее гнездо. появились цифири с напряжением на акке. не полный, да и ну его, нам главное выставить напряжение до которого сливать будем. То есть жмем кнопку '+' (самый средний) и добиваем этой же кнопкой значение р_... до р_3.3, если переборщили - то есть кнопка '-' (самый правый), фиксируем результат кнопарем 'ок' (самый левый) и снова жмем ОК, что приводит к мельканию цифр на экране и светодиодов справа от него. Эт прибор дискретно нас извещает о (сверху вниз):
текущего значения емкоститоке разряданапряжении до которого он уже отработал пациентаток разряда задается нагрузочными резисторами на которых написано 5W 7.5 Ом, прибор столько и показал.Для лития ток разряда на этом резисторе будет около 0,5 А. если параллельно воткнуть точно такой же резистор из комплекта - то ток доведем практически до 1А (сопротивление уменьшится в 2 раза)
и пока он там пару часов будет сливать акк - решил что прибор должен быть прибором, а не платой, тем более на фиглисерве мельком видел чудесную модель корпуса для нее. подумано - найдено: https://www.thingiverse.com/thing:1787763
скачал stl-файл, покрошили поставил на печать.Корпус начепятался гораздо быстрее завершения теста :smile:Это позволило не спеша обработать кнопочки чтоб они легко и непринужденно встали на места в крышке и не застревали там. обрабатывал самодельным 'дремелем' (см пост http://3dtoday.ru/blogs/bigdad/-how-to-make-hand-drillingscarily-complex-its-easy/ ) так как он тише в работе, что важно для второго часа ночи в комнате со спящим мелким ребятенком ;)
сняв с теста аккумулятор с раскаленным резистором, задумался о применении обдува , но это на будущее еще и зарядку примастрачу если думно будет, а пока затолкал платку в корпус (она там плотненько разместилась)
Аквариумное кашпо.
