Обзор на угленаполненный ABS - ForMAX от PICASO. Реальный отзыв пользователя. Осторожно, много фото!
Всем привет! На связи Артём Родин aka Articoon и в этой статье я делюсь с вами своими впечатлениями и опытом по печати новым угленаполненным пластиком ForMAX от PICASO 3D.
P.S. Осторожно, много фото :)
Итак, прошло уже почти пол года, с момента анонса нового супер прочного композитного материала на основе ABS.
Однако, по-прежнему, на сайте, про этот инновационный материал написано очень скромно и кратко:
ForMAX- инженерный термопластик на основе ABS с добавлением углеволокон, способный выдерживать большие нагрузки, при печати практически нет усадки и выдерживает высокие температуры.
Давайте разбираться. Начнем с интересных фактов:
1) ForMAX - это совместная разработка двух Российских компаний - PICASO и REC.
2) До этого, компании запустили в производство еще один композит - Ultran - угленаполненный полиамид-6.
3) Печатать Ultran-ом можно только в сферическом вакууме и при условии благоприятного астрономического прогноза. Но тем не менее, если у вас это получится, деталями из этого материала можно заменять алюминиевые литые. На своем производстве мы это делали, в основном для военки и космоса.
То есть ForMAX вышел на замену Ultran, но заменит ли?
Внешний вид и свойства
Выглядит упаковка, пруток и катушка вот так:
Пруток шероховатый, в руках немного скользит, очень ломкий. Прежде чем заправить, можно пару-тройку раз успеть поломать. И в этот момент кажется, что этот материал совсем не про прочность.
Производитель указывает на отсутствие усадки для ABS, звучит интригующе. В подтверждении этого тезиса, компания PICASO представила очень интересные и крупногабаритные образцы на выставке Top3DExpo в апреле на новом принтере Designer XL:
Чем отличается простой ABS от угленаполненного?
Внешний вид изделийПомимо механических свойств, изделия из ForMAX имеют красивую шероховатую структуру. Кстати, если печатать 0.1 мм слоем, визуально кажется, что деталь монолитная. ИлиИз этого материала очень любят заказывать турбины разного размера и формы:Обратите внимание на угол наклона лопастейИлиНапечаталось без усадки, без плясок над принтером.
Турбина-убийцаНа этой детали была уменьшена ширина экструзии, чтобы увеличить прочностные свойства. Заполнение 100%.
Когда мы ее случайно уронили, оставили вмятину на полу.
(Шутка)
Какова вероятность успешной печати больших деталей из ForMAX на больших принтерах?
На пробу мы распечатали деталь на XL, которая была в заказе:В поддержках это выглядит вот так: К нашему удивлению, большой корпус распечатался с первого раза, по времени это заняло примерно 48 часов в режиме 'черновик'.
Еще большим удивлением и приятным занятием стало удаление поддержек. Поддерживающие структуры отделяются легко, к моделям не липнут, следов практически не оставляют. Что дает большое преимущество при печати больших изделий во всю камеру.
Снятие поддержек заняло минут 10-15.
Крупным планом:
Вишенка на угленаполенном тортеНеожиданным и приятным дополнением стала постобработка ForMAX.
Материал очень легко обрабатывается (что свойственно ABS и не является открытием Америки), но относительно простого ABS, желаемый глянец получается в два-три раза быстрее. А как быть с горизонтальной слоистостью?
Обрабатывается все так же легко: На постобработку ушло всего 15 минут.
Резюме по ForMAXПлюсы:
- Хорошая адгезия
- Легкое 'отлипание' от рабочей платформы
- Материал поддатлив к постобработке
- Поддержки легко отделяются, даже на 0.5 мм сопле
- Шероховатая текстура позволяет создавать изделия товарного вида без дополнительной обработки.
- Хрупкий при заправке
- Печать на стальных соплах. (На латунном возможно, но оно мягкое и углеволокно его расточит за считанные часы)
- Цена
Пластик хорош, но относительно высокая цена делает отправляет его в категорию 'не на каждый день'. Особых настроек принтера и в слайсере не требует, за это спасибо разработчикам. Материал очень понравился нашим требовательным до внешнего вида и свойств клиентам. Надо брать!
Если материал был полезен для тебя - ставь 'палец вверх' и подписывайся. Ссылки ниже.
P.S. на какие еще материалы или принтеры написать обзор? Пишите свои предложения для постов в комментарии!
Искренне Ваш, Артём Родин, 3D-EX.***
Больше интересных постов - Instagram
Добавляйся в ВК - VK
Печать PETG без нитей: сушка по таблице Bambu Lab и проверка на тестовом образце за 30 минут
Вы про мобильный +7-804-555-47...
Сайт не главное, номер зацени....
Не особо, до оплаты посылку вс...
