Печатаем корпус для робота-трактора.
Articoon
8752
15
Творчество
49
PICASO 3D Designer PICASO Designer PRO 250
Приветствую вас, дорогие читатели 3D Today!
Осмелюсь сказать, что
50% заказов в 3D-печати - срочные.
30% заказов - очень срочные.
10% заказов - очень-очень срочные и как правило невыполнимые (на первый взгляд).
Остальные 10% - как повезет.
Итак, на этот раз нам предложили один интересный проект, с экстремальными условиями.
Требовалось создать корпус трактора размером 600х400х300 мм на платформу-робота с нуля. Срок - 2 недели.
Вам покажется, что две недели это много, но времени хватило впритык. Ниже приведу этапы создания корпуса с описанием затрат принтеро- и человеко-часов. Давайте по порядку:
0. Подбор команды и построение тех. процесса.
Первая задача, которую мы оперативно решили на следующий день - собрали команду: организатор (заказчик), 3D-моделлер, 3D-печатник и человек с золотыми руками для постобработки.
Изготовление корпуса разбили на этапы:
  • Создание 3д-модели корпуса трактора по готовой модели робота-платформы.
  • Создание развертки с ответной частью креплений для лазерной резки.
  • Разбиение модели на части для печати.
  • Печать частей на 3д-принтере и лазерная резка.
  • Шлифовка, грунтовка, покраска.
  • Сборка и склейка моделей.
Осталось 12/14 дней.
1-2. Создание 3д-модели корпуса трактора и развертки под лазерную резку.
Была готовая модель робота-платформы:
И физическая модель:
Задача состояла в создании 3D-модели корпуса с ответной частью под всевозможные крепления и датчики. На моделирование и согласование ушло 3 дня:
Это предварительный рендер, дальше внесли изменения в виде отверстий под датчики. Результатом стала модель по-максимуму упрощенная и подготвленная к 3D-печати на принтере с областью печати не меньше 200х200х200 мм. Колеса далее заменили на модели из интернета, подогнали по размеру.
Осталось 9/14 дней.
3. Разбиение модели на части и подготовка к печати.
Заранее знали, что печатать будем на Picaso PRO и Designer, поэтому порезали на кубики 200х200х200мм. Вот, что из этого вышло:
Габариты колес - передние 180х40, задние 250х60. Для удобства печати, первые разрезали пополам, задние колеса же пришлось разрезать на 4 части каждое.
На разбиение моделей и согласование мы потратили еще один драгоценный день.
Осталось 8/14 дней.
4. Печать на 3д-принтере и лазерная резка.
Принтеры: Picaso Pro и Designer
Пластик: U3Print, Fabbers - PLA
Время печати, сумма: 150ч.
Толщина слоя: 0.2-0.25мм
Скорость: 45-80мм/c.
Модель спроектирована таким образом, чтобы детали печатались с минимальным количеством поддержек, так как время поджимало.
Фото напечатанных деталей:
С лазерной резкой всё оказалось куда 'веселее'. Мы не нашли компанию, которая смогла бы порезать нам детали в общей сложности чуть более 1 кв.м. площадью. С выбором материала тоже возникли трудности. При неправильном выборе пластика, пластину поведет под закрепленным сверху корпусом. В итоге, нашли компромисс между прочностью пластика и стоимостью резки, обратились к Александру из ЦМИТа СуперЛаб. Он же вызвался помочь со сборкой и покраской.
Печать и резка заняла 4 дня. Связано это с тем, что сначала печатали на одном принтере и поняли, что такими темпами мы ничего не успеем и подключили Designer к работе.
Осталось 4/14 дней.
5. Шлифовка, грунтовка, покраска.
Данные этапы походили на 9 кругов ада по Данте:
1) Клей как на зло, совершенно не хотел схватывался. Для затвердевания понадобился полный день!
2) Шкурить PLA больше минуты не представлялось возможным. Начинает перегревается и материал 'ведет'.
3) Краску и грунтовку закупайте заранее и в нужном количестве!
4) Склеить колеса оказалось не так просто, см. круг №1.
5) За один подход не рекомендуется наносить больше двух слоев краски.
Осталось 1/14 дней.
6. Сборка, склейка.
В завершающий день, макет стал приобретать конечный вид:
Попутно сборке, красились и обрабатывались элементы отделки:
Колеса по объему пластика и по часам ручной обработки занял ровно половину всего объема работ:
Но результат того стоил:
7. Эпилог.
Отмечу, что проект не претендует на Оскар среди 3D-печатников, но тем не менее, результат превзошёл ожидания. Перед нами стояла непростая задача, и, благодаря нашей команде, мы благополучно справились с ней! Оглядываясь на все трудности и бессонные ночи, хочу поблагодарить команду:
Павел Швец, Лев Киселевский - координаторы
Олег Гнедков - моделирование
Articoon - 3D-печать, постобработка
Александр Сахаров - постобработка, покраска, лазерная резка.
Спасибо всем, кто дочитал до конца, специально для Вас, фото с презентации проекта:
Ставим палец вверх, если понравилась статья!
С вами был Articoon, до новых историй, пока!
Больше интересных событий и проектов - Instagram
Добавляемся в соц. сети - VK
49
